Delem DA 52 что не так?
6 часов назад, alekse2607 сказал:
скопировал бэкап и загрузил его обратно
Немного подробнее
1 час назад, vad0000 сказал:
Немного подробнее
После того как я сделал бэкап я решил его обратно загрузить с флешки но перед этим я тоже проверял входа и выхода нажимал на enter выхода не работали тыкал плюс 24 входа тоже никаких реакций не было на мониторе после загрузки бэкапа с флешки всё заработало странно
Теперь надо собрать щит управления которая весь разрушенный полностью нашёл какую-то схему на да 52 вопрос заключается насколько она актуальна для меня если какая-нибудь ещё схема для да-52s
4 минуты назад, vad0000 сказал:
У Вас в пропорциональном клапане не используется ОС?
Ос это что
Только что, alekse2607 сказал:
Ос это что
Обратной связи нет
9 минут назад, alekse2607 сказал:
Обратной связи нет
Клапан PSL?
Изменено пользователем vad0000
станок НАСО знакомые его купили нерабочим родной пульт сгорел и старые хозяева решили поставить на НАСО DELEM da52s-p и щит от Еstun  но не вышло походу когда знакомые его привезли я долго матерился «купили металлолом» а когда включил в итоге еще и панель сигнала  не давала не входных не выходных,  щит разобран
запустил насос  и подцепил клапана на простые кнопки проверил что гидравлика рабочая вот теперь думаю как собрать все в кучу понять принцип входов и выходов на Da-52S
по поводу обратной связи с клапанов это понятно щас-бы вообще подключить   его
Про этот станок я кое-что знаю. Он из Новосибирска. Delem не поддерживает гидравлику без ОС.
Местные Кулибины пытались сделать эмулятор ОС, но получился пшик.
Я нашел с другого Делема КО-table 7047 для работы ЧПУ с гидравликой без ОС. Они эту КО-table установили, но потом на станок забили и продали.
Где он сейчас?
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Где он сейчас?
:) Бийск
Не далеко уехал :smile:
У Вас есть электросхема для ориентира?
только что я скинул фото выше
5 минут назад, alekse2607 сказал:
Вы имеете ввиду схема от Делема?
Только что, vad0000 сказал:
да
да больше нечего нет
да
На неё нельзя ориентироваться.
Надо брать схему от завода-изготовителя.
И под нее ещё писать секвенсер
1 минуту назад, vad0000 сказал:
:cry_1:
Я как буду у компьютера, поищу.
У меня точно есть на  DA56, можно их взять за основу.
Питать гидравлику и ЧПУ планируете одним блоком питания, или разными?
Какой будете подбирать сервопривод?
пока сам не знаю по ходу будет видно
мне бы понять логику
сервопривод ?? на ось Х
там стоит мотор  и частотник какой то особо не смотрел частотник SS2 вроде
