Delem DA 52 что не так?
10 часов назад, Tad сказал:
Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.
Напряжение на клапан давления, клапана перемещения идут с платы delem напрямую. Что случилось с delem я не знаю, вот и спрашиваю советы. Да , в верхней части корпуса насосной станции стоит датчик, предположительно давления. Клеммная колодка на нем есть, а проводов нет. Думал оборвали, но ни где концов проводов не обнаружил
1 час назад, Mor2 сказал:
Да, это датчик в давления. Если он используется, то он должен быть прописан в машинных параметрах
12 минут назад, Mor2 сказал:
Таблица KO-7047 тоже ни чего не дала
ЧПУ ее загрузила, но на клапана не приходит напряжение?
26 минут назад, vad0000 сказал:
Да, закинул таблицу в папку bin, перезагрузил делем, зашел 14753, выбрал основные параметры, там выбрал таблицу 7047 подтвердил, на вопрос "загрузить стандартные настройки таблицы" подтвердил. Чпу перезагрузилось и ни чего
Изменено пользователем Mor2
На эти пины напряжение приходит
Вскрывал крышку делема- ни какой гари, обрыва дорожек или явно разрушенных радиоэлементов не увидел
2 часа назад, Mor2 сказал:
Не посчитали нужным задействовать.
11 минут назад, Mor2 сказал:
С ножки 8 и 16 провода идут на клапан давления
Я же Вам картинку скинул, там все видно, кто куда идет.
Если клапана питаются, но напряжение из Диагностики на них не приходит, то скорее всего порт VALVE поврежден.
9 минут назад, vad0000 сказал:
А правильно ли проведена процедура диагностики клапана давления? И измерять надо ток, а не напряжение.
4 минуты назад, Tad сказал:
Это как раз понятно, надо взять токовые клещи на постоянный ток.
Но в любом случае, напряжение не может быть ноль.
3 минуты назад, Tad сказал:
Ну я думаю какое-то напряжение всё равно должно быть. Без напруги там и тока тоже нет. :sad:
1 минуту назад, Mor2 сказал:
При нулевом отклонении клапана давления 0 вольт и 0 миллиампер.
Вот они-то там и есть. Ноль и больше ничего.
Как правильно работает пропорциональный клапан? Я думаю так без подачи напряжения (тока) клапан открыт и масло с насоса переливается в бак. А при подачи на клапан тока он закрывается на какую то часть и масло идет уже в магистраль на клапаны перемещения. Это так или нет?
Это так или нет?
Это так.
16 минут назад, Mor2 сказал:
Меняется ли ток при увеличении отклонения? Какой ток при отклонении 100 DA ?
Можно еще спрошу, из программы диагностики клапана регулироваться должны, если повреждены какие нибудь параметры в системе? И что обозначают эти цифры справа?
2 минуты назад, Mor2 сказал:
из программы диагностики клапана регулироваться должны, если повреждены какие-нибудь параметры в системе? И что обозначают эти цифры справа?
Должны. Цифры справа показывают, на каком минимальном уровне доступа возможны манипуляции соответствующими параметрами.
А у меня ни чего не меняется.
2 минуты назад, Tad сказал:
Типа защиты от "дурака"?
3 минуты назад, Mor2 сказал:
1 минуту назад, Tad сказал:
Это настройки, когда установлен датчик Давления. Если он не установлен, Параметры не активны, поэтому они выделены серым цветом. На поле серого цвета зайти нельзя.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
