Delem DA 52 что не так?
10 часов назад, Viktor 72 сказал:
Можно ли настроить чтобы он шагал не так грубо, ну или может промежуток времени между шагами увеличить ?
Я бы скорость позиционирования оси R уменьшил до 100 мм/сек
Нашли место почему провисает балка, это плита над цилиндром. Китайцы говорят надо подрегулировать 4 клапан.
Хотел бы услышать от вас подтверждения что это не так, и если и крутить, то 3 клапан.
55 минут назад, Viktor 72 сказал:
Крутить именно 4-й клапан. 3 - клапан аварийного сброса, он должен быть опломбирован, и его регулировка запрещена!
2 часа назад, Viktor 72 сказал:
крутить
1 час назад, vad0000 сказал:
Крутить
А проверить, прежде чем крутить? Сначала идентичность давлений правой и левой сторон в контрольных точках М2 при движении балки, потом, при разнице давлений проверить клапан на предмет отсутствия загрязнений и целостности уплотнений. Не забывать про ранее указанный мной критерий необходимости вмешательства в работу этого узла и только потом пытаться крутить.
Я так понимаю что 4 клапан работает только при опускании. Сторона балки провисает и при вообще выключенном станке.
Ну и крутить я не собираюсь пока не буду уверен что и зачем.
Эти клапана можно выкрутить на предмет посмотреть загрязнения, уплотнения без какой либо регулировки?
Изменено пользователем Viktor 72
Проверьте идентичность давления во всех режимах движения балки - быстрое и медленное опускание и подъем.
8 минут назад, Viktor 72 сказал:
Поэтому этот клапан и называется поддерживающим - retaining valve. Правда, иногда его называют и counterbalance valve.
11 минуту назад, Viktor 72 сказал:
Да, при опущенной на упор балке. И надо обращать внимание, на какую глубину они вкручены, чтобы не перетянуть при закручивании и не сломать.
А всё-таки какая скорость опускания правой стороны? Я не просто так рекомендую не лезть в этот узел без острой нужды. Вам назвали самую вероятную причину. Но есть еще как минимум три узла, из-за проблем с которыми может наблюдаться такой эффект.
Если распределитель в нейтральном положении (при выключенном станке) то он сам держит цилиндр от опускания и там по барабану что там с этим клапаном. А поддерживает он видимо в режиме перемещения вниз и то скорей всего где то уже в зоне под точкой муте.
Или я не прав?
9 минут назад, Tad сказал:
Не держит.
В смысле пропорциональный распределитель должен иметь некую утечку?
12 часа назад, Viktor 72 сказал:
Кроме быстрого опускания
12 часа назад, Tad сказал:
В спецификации к гидростанции этот клапан называются pressure relief valve - предохранительный клапан.
Сounterbalance valve - разгрузочный клапан, обычно применяется при использование гидроаккумуляторов.
Хотя, в сущности, relief valve и counterbalance valve - одно и тоже.
7 часов назад, vad0000 сказал:
По конструкции это предохранительный или разгрузочный клапан, по выполняемой в схеме функции - поддерживающий. Как его назвать в спецификации - это остается на совести составителя схемы.
Подскажите по станку Ермаксан на Delem ER-70. Лазерного барьера защиты рук нет. Периодически в разных режимах выбивает на PILZ fault(там ещё fault 1,2 есть). На приводах упора ошибок нет, просто управление отключается. Кнопка "тест" гаснет, сбрасывается только отключением полностью. Даже пробовал автомат на питание ЧПУ и пилз - не сбрасывает, автомат привода х - не сбрасывает. Зашел в диагностику вх/вых. Там если привод по Х в run то бегут показания в минус, если рукой натянуть упор, то реакция есть, останавливается как бы. Упор по факту не едет при этом. Разъёмы передёрнул на delem и сервоконтроллере (ESTUN). Местами X и R на ЧПУ не менял, побоялся что понесёт. Схемы на станок нет. Может бегущие показания тут и вообще не причем.
Фото
https://cloud.mail.ru/public/JCkE/2p1QZgzDG
https://cloud.mail.ru/public/4rRa/CUbHAWCg2
Видео
https://cloud.mail.ru/public/4Vh4/VGavbjm6F
Все же Input fault, извиняюсь ошибся
Изменено пользователем DocR
В общем, как бы они там не назывались, мне кажется более полезно понимать для чего каждый из них там находится.
Сегодня сняли оба. Крутили, вертели, проверили их на протечку, ничего к чему можно было бы придраться не нашли. Думали уже что последний вариант это подкрутить этот 4 клапан. Единственное подозрение было на прокладку, и то визуально, на ощупь никаких изъянов, но решили таки ее торцануть как чисто. Собрали все на место, и о чудо, сторона балки перестала провисать . Но все равно такое ощущение, что не прокладка была виной.
Есть еще кое какие подозрения на работу траверсы, понял что простейший вариант это анализировать график, но пока не удалось скопировать его на флешку. Интересно, имеется ли возможность просматривать его вне стойки, на компе?
4 часа назад, DocR сказал:
Фото
Поставьте перемычку между проводами 86 и 4.
@Viktor 72 извиняюсь что влез в тему, случайно получилось, думал в другой пишу.
Повозился я вчера со станком. Нашёл кучу проводов зажатых на изолятор наконечника, возможно был плохой контакт. Сейчас проблема осталась. Появляется если просто включить станок. сбросить барьер и тест, через 3-10 минут, даже если ничего не делать. Просто начинают мигать выхода на лампочки кнопок сброс барьера и тест и уже никак не сбрасываются, через некоторое время загорается I fault и только длительным отключением рубильника можно сбросить. До моего вмешательства просто кнопка тест гасла и уже только выключать станок.
По Пилз 86 и 4 выхода загораются при перемещении траверсы, и гаснут через секунд 10, если её не перемещать. Попробую сегодня перемычку поставить. Заблокировал задний барьер - ничего. Передёрнул разъёмы пилз, перекинул местами реле. Выяснил все же что в тесте просто начинает ползти задний упор по X поэтому и бегут показания, если из теста выйти то не ползёт. Контакты педали и авирийных кнопок проверил - норма. На входах пилз при ошибке ничего не пропадает.
В 28.02.2017 в 19:43, Viktor 72 сказал:
Естественно, есть программа АНАЛИЗ для РС.
В 01.03.2017 в 07:16, Viktor 72 сказал:
Файл с графиком, у него расширение .paf?
Да, они хранятся в папке ТЕМР до выключения ЧПУ.
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
