Delem DA 52 что не так?
5 часов назад, vad0000 сказал:
У Вас должно быть напряжение на 0 и 24. И если Вы подайте напряжение между 0 и input, то данный вход станет активным.
Да я вчера именно так и делал но вход не становился активным
2 часа назад, alekse2607 сказал:
8 часов назад, vad0000 сказал:
Если с питанием все в порядке, то скорее всего проблема в микросхеме
11 часов назад, vad0000 сказал:
Крик души подскажите какой-нибудь контроллер бюджетный для листогиба haco erms30100
2 минуты назад, alekse2607 сказал:
Какой там Robosoft?
9 минут назад, vad0000 сказал:
HACO использует ЧПУ Robosoft, Бельгия.
Я хотел узнать модель этого ЧПУ..
Старые запчасти убитые нерабочие единственное что нашли написанное erms30100 82565 diagram reference 7300073.   V3 R 4700174 27.03.06
Только что, alekse2607 сказал:
Ats 570
Ats 570
Если гидравлика целая, то можно заменить на DELEM DA-53T или ESA 630.
Для CYBELEC будет необходимо покупать усилитель.
03.03.2023 в 01:53, vad0000 сказал:
Да проверил вся гидравлика живая а ещё какие есть контроллеры не подскажете и где взять
получается надо трёхосевые
Ещё ещё китайские подделки, итальянская STEP, бельгийская Robosoft.
Я бы брал DELEM из Китая.
возник еще вопрос какова вероятность что моя проблема чисто программная  например тот кто пытался оживить до меня случайно или специально стер файл который управляет входами и выходами
32 минуты назад, alekse2607 сказал:
Можете переставить софт, если у Вас есть сомнение.
Какая у Вас версия софта?
И обязательно сделайте backup машинных параметров и секвенсера.
1 час назад, vad0000 сказал:
с  бекапом понятно , а вот с софтом не очень где его взять или он там есть
версию вечером гляну
15 минут назад, alekse2607 сказал:
У меня есть одна версия софта, если она близка, можно попробовать.
А если далека, то скорее всего там другое железо, пробовать не стоит.
нашел  фото
нашел  фото
это я смотрел что у него есть на борту и к чему его можно подключить
а вот еще вопрос нашёл только на delem da52 инструкцию а вот на мой найти не могу
1 час назад, alekse2607 сказал:
Ошибка есть d3313
Так каким-то волшебным образом заработала панель
Если несложно схема подключения была бы вообще полезна
Всё что сегодня сделал почему она заработала скопировал бэкап и загрузил его обратно и сразу после этого выхода заработали и входа тоже и он начал подавать признаки жизни вопрос чтобы это было
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
