Чертёж. Подавить массив компонентов.
donvictorio
Здравствуйте.
Нубский вопрос:
как в чертежах подавить массив компонентов?
в обозревателе на массиве даже контекстное меню не работает. Пока решаю так: открываю каждый элемент, выделяю с шифтом и правой - подавить. но когда элементов в массиве много (больше 20 - уже напрягает) и видов тоже много, это ад.
Пользуйтесь видовыми представлениями и уровнями детализации в сборках, а на чертежах используйте нужный, и будет Вам счастье.
PS про ассоциативность не забывайте.
Спасибо.
Непривычно, но, судя по всему, придётся научиться так работать (я вообще не пользуюсь уровнями детализации и представлениями)
Изменено пользователем donvictorio
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
