PLANAR_PROFILE по глубине резания
Anzej
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли в PLANAR_PROFILE настроить снятие металла по глубине?
123.prt
5 минут назад, Anzej сказал:
можно. Если делать другой операцией :smile: (Z-level / cavity-mill)
Это?
5 минут назад, Bully сказал:
Я пробовал, но никак не могу настроить, что бы он не лез за грани детали :sad:, работал только по контуру.
4 минуты назад, Anzej сказал:
Тогда этот:
Изменено пользователем Bully
Нет, вы меня не так поняли- хочу что бы контур обрабатывался по наружной траектории, как на картинке и не заходил внутрь.
3 минуты назад, Bully сказал:
Тогда этот:
вы операцию включите и посмотрите настройки :smile: Или по опциям операции тоже надо за ручечку водить?
пример. Смотрите, разбирайте по опциям. Прикинул просто чтобы показать обработку по уровням. Многие опции не трогал. Для реальной обработки пройдитесь по ним, чтобы на станке чего не вылезло потом.
1.prt
54 минуты назад, Anzej сказал:
Можно реализовать и в PLANAR_PRJFILE. Если у Вас вертикальные стенки, то даже проще и точнее, чем Z-level'ом. Для этого (в NX11):
1. При задании ГРАНИЦ ДЕТАЛИ (Ваша кривая) надо выбрать уровень, с которого должна начаться обработка.
2. ДНО КАРМАНА - низ обработки.
3. СТАНДАРТЫ (дурацкий перевод) задать требуемый шаг по Z.
19 минут назад, Anzej сказал:
Включал, пробовал, поэтому и пишу. 2 дня мучаюсь.
Обычный Planar_mill. Там можно шаг по глубине настроить
1 минуту назад, tm-ares сказал:
я вот нашел это видео вчера, но разобрать ничего не могу что именно он нажимает
6 минут назад, Anzej сказал:
Обычная 2D/3D визуализация.
В НАВИГАТОРЕ ОПЕРАЦИЙ на операции ПКМ - траектория - проверка.
Изменено пользователем tm-ares
25 минут назад, tm-ares сказал:
Я в отношении того какие он настройки  делал когда по Z выставлял обработку
1 минуту назад, Anzej сказал:
Не могу с работы посмотреть видео. Всё закрыто IT-шниками. Попробуйте словами сформулировать вопрос.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
