PLANAR_PROFILE по глубине резания
Anzej
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли в PLANAR_PROFILE настроить снятие металла по глубине?
123.prt
5 минут назад, Anzej сказал:
можно. Если делать другой операцией :smile: (Z-level / cavity-mill)
Это?
5 минут назад, Bully сказал:
Я пробовал, но никак не могу настроить, что бы он не лез за грани детали :sad:, работал только по контуру.
4 минуты назад, Anzej сказал:
Тогда этот:
Изменено пользователем Bully
Нет, вы меня не так поняли- хочу что бы контур обрабатывался по наружной траектории, как на картинке и не заходил внутрь.
3 минуты назад, Bully сказал:
Тогда этот:
вы операцию включите и посмотрите настройки :smile: Или по опциям операции тоже надо за ручечку водить?
пример. Смотрите, разбирайте по опциям. Прикинул просто чтобы показать обработку по уровням. Многие опции не трогал. Для реальной обработки пройдитесь по ним, чтобы на станке чего не вылезло потом.
1.prt
54 минуты назад, Anzej сказал:
Можно реализовать и в PLANAR_PRJFILE. Если у Вас вертикальные стенки, то даже проще и точнее, чем Z-level'ом. Для этого (в NX11):
1. При задании ГРАНИЦ ДЕТАЛИ (Ваша кривая) надо выбрать уровень, с которого должна начаться обработка.
2. ДНО КАРМАНА - низ обработки.
3. СТАНДАРТЫ (дурацкий перевод) задать требуемый шаг по Z.
19 минут назад, Anzej сказал:
Включал, пробовал, поэтому и пишу. 2 дня мучаюсь.
Обычный Planar_mill. Там можно шаг по глубине настроить
1 минуту назад, tm-ares сказал:
я вот нашел это видео вчера, но разобрать ничего не могу что именно он нажимает
6 минут назад, Anzej сказал:
Обычная 2D/3D визуализация.
В НАВИГАТОРЕ ОПЕРАЦИЙ на операции ПКМ - траектория - проверка.
Изменено пользователем tm-ares
25 минут назад, tm-ares сказал:
Я в отношении того какие он настройки  делал когда по Z выставлял обработку
1 минуту назад, Anzej сказал:
Не могу с работы посмотреть видео. Всё закрыто IT-шниками. Попробуйте словами сформулировать вопрос.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
