Создание вала через "проектирование". Проблемы со спецификацией.
aleksejkolinko
Приветствую! При создании валов через операцию "проектирование" в сборке, в спецификации валы обозначаются одной цифрой, а они разные и на них есть разные чертежи со своими именами.
То же самое касается и зубчатого зацепления.
Не отображаются в спецификации шестерни. Отображается просто название - "зубчатое зацепление".
Мне приходит только одно решение этой проблемы. Вручную с помощью других САПР создавать спецификацию. Посоветуйте что-нибудь.
см спецификацию нужно на вкладке структурированный
там же присвоить обозначание и наименование
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
