aleksejkolinko
Приветствую! Работаю на двух компьютерах. В инверторе работаю недавно. На одном создаю сборку с подшипниками, болтами. Открываю на другом - нет ни болтов, ни гаек, ни подшипников. Что делать?
Я, конечно, могу догадываться в чём дело, но хотелось бы, чтобы Вы сами догадались. А что Инвернтор никак не ругается? И вообще ничего не пишет про отсутствующие компоненты?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Ругается и предлагает найти эти файлы. Но это же не серьёзно каждый болтик искать. Может быть я сначала файл проекта не так создал. Что нужно сделать, чтобы не было конфликтов с библиотеками?
6 минут назад, aleksejkolinko сказал:
Так найди. Если они вообще есть.
Как минимум установить их.
Болты, гайки, подшипники есть. Библиотеки установлены.
1 час назад, Ветерок сказал:
Так скажите в чём дело человеку, работающему в другой программе.
при копировании пользовать ся командой копировать проект и указывать стандартные изделия
1 минуту назад, malevolent сказал:
О каком копировании речь? Я пользуюсь файлообменником. Работаю на компьютере, например, собираю сборку. Потом при открытии на ноутбуке не открываются стандартные детали.
@aleksejkolinko
В Инвенторе файлы стандартных деталей по умолчанию сохраняются в общей библиотечной папке проекта, чтобы не было их дублирования по разным узлам. При переносе с компа на комп сборку надо паковать операцией "Pack & Go..." (в локализованной версии см. ответ выше), которая подтягивает все файлы, входящие в неё (в т.ч. стандартные).
10 минут назад, shilka сказал:
@aleksejkolinko
"Pack & Go..."
Эту команду имеете ввиду?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
