глупый гипотетический вопрос для расширения эрудиции
Metan
34 минуты назад, Атан сказал:
Опять не по Вам. У вас что-то не то с логикой (с пространственным воображением).
Атан, мы уже выяснили в другой теме, что у вас там проблемы, а не у меня. :smile:
"Моё предложение" соответствует логике NX (вариант №2),
Вы ж прекрасно видите, что не совпадает. Зачем притягивать за уши? "Близко" не значит "так же". Это "близко" получается каким-то совершенно другим алгоритмом.
которая существует реально до фаски и которую легко построить после фаски
Ну и понятия у вас слова "легко"...
Нарисуйте.
Мой 46-й пост - прямо со словом "хорда" картинки. :wink: Кстати, согласен, что самый логичный способ из всех - взял штангель, отложил от ребра в обе стороны нужный размер фаски да снес до этих разметок лишнее. Никаких тебе нормалей, касательных да вычислений по формулам.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
Спасибо, Bully! :beer:
А то я уже начал убеждать руководство, что мне необходимо перенести сроки  т.к. нужно предоставить фаску для форума :biggrin:
34 минуты назад, Bully сказал:
Судя по молчанию (не ответили на последнее сообщение за неимением аргументов), проблемы у Вас.
Да, не совпадает, ибо даже NX предупреждает о несовпадении. Не утверждаю, что это так. Но и так тоже может быть. И спорить о нелогичности этого варианта просто глупо (всё просто и видно на картинке).
Опять приступ непонимания или просто "нет и всё" (не вникая)?
Про хорду адресовано было не Вам, но всё равно, спасибо. Может быть NX так строит (вариант №2). Но тоже не совпадает.
Изменено пользователем Атан
55 минут назад, Атан сказал:
аргументы все там уже были высказаны. Особенно там важно то, что по вашей логике пропадает необходимость одного размера и фиксированность другого. А по моей всё на своих местах. Просто чертеж немножко поправить по расположению сечений. Но вы же продолжаете утверждать то, на что уже было отвечено. Продолжать по второму кругу ответы не имеет смысла. Не приняли так не приняли...
Что там понимать в "легко"? Легко - это как раз по хорде. Как сказал - провел штангелем две засечки и готово. А называть "легко" проведение касательных от вершины отрезков, конец которых или вне пределов детали, или где-то неизвестно в теле, а потом ещё соединение этих непонятно где расположенных точек... Извините.:smile: Легко это только на компе, где всё виртуально и реально одновременно. А не на железке. Да и на компе, даже по этому "краткому" описанию, не парой кликов делается.
Да нет. Как уже было сказано другими, такая простая логика не заложена ни в одну из отмеченных программ.
20 минут назад, Bully сказал:
Давайте не будем спорить об очевидном. Лучше покажите (нарисуйте от чего), как будете штангелем откладывать хорды....
1 час назад, fenics555 сказал:
У кого-то столько свободного времени....
А главное - в чём смысл? Спорить "правильно" - "неправильно". Как будто есть какой-то "правильный" вариант.
Как будто кто-то будет откладывать какие-то расстояния на криволинейных поверхностях.
Как будто кто-то будет эти расстояния измерять. Да ещё от несуществующих теоретических или даже гипотетических линий.
Просто есть функция, которая строит "фаску" неким образом. Размеры этой "фаски" на криволинейных поверхностях всё равно подбираются на глаз. Поэтому абсолютно не важно что откуда откладывается.
Мало того. Фаска может быть построена еще несколькими разными способами.
А если форма этой поверхности должна соответствовать какому-то определенному закону, тогда её и строить надо по этому закону. а не фаской.
21 минуту назад, Атан сказал:
ХА-ХА-ХА! К чему штангель прикладывать? К вершине, которой нет? Которая срезана фаской?
Клоуны!
Или хотите штангелем размечать фаску на заготовке? Тогда причем тут компьютерное моделирование?
23 минуты назад, Bully сказал:
Я к тому спросил, что в реальности это не легко (не очень точно)...
Кстати, NX строит фаску (вариант №2) очень близко к хордам.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Ест-но, где же ещё? Не на мониторе же. На мониторе можно только анализировать что уже получено из того кто как строит из братьев-САПРов :smile:
2 минуты назад, Атан сказал:
Ясен пень. Как и все остальные рассмотренные методы тоже. Но для обсуждения самого принципа построения это не имеет значения.
1 час назад, Ветерок сказал:
Хорошая мысль, я ее и озвучил выше.
На этом можно остановить напряженную дискуссию в сфере мирового фаскостроения.
