глупый гипотетический вопрос для расширения эрудиции
Metan
Солид на закуску останется :D
Изменено пользователем сухорук
NX предлагает 2 варианта построения , которые аналогичны креовским : 1.Смещение ребер вдоль граней (DxD)
2.Обрезка и смещение граней (OxO).
Причем первый метод для радиусных граней крео просто не позволяет сделать , а NX выводит предупреждение ,в котором рекомендует 2 метод:
Показать содержимое
Hide
Размеры получившейся фаски при этом не соответствуют номиналам ни  по длинам дуг ,ни по хордам , ни по касательным. т.е. приближенные.))
Во втором случае все хорошо и построение как и у крео:
Показать содержимое
Hide
Инвентор 2012 строит с приближенными размерами только по методу "offset distance" (DxD) (без предупреждения :biggrin:)
Итак, выходит и так (размер 3 обнаружен только у компаса):
ЗЫ А, уже увидел логику SW. Не догадался так проверить. Действительно, соответствует по принципу поста №42
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Lesha28 сказал:
Как то не вижу логики в таком построении.
Тогда уж вот так....
@Атан это уже будет фаска с комплексными числами :smile: Вывернутая, так сказать. Если логика ваша в эту сторону работает, не знаю даже что сказать.
2 часа назад, Lesha28 сказал:
А вот этот пункт как по-английски выглядит? У кого NX на буржуйском? Может так получится логику понять?
6 минут назад, Bully сказал:
NX на буржуйском?
Ну если на русском не устраивает....ok,please,from help NX
Показать содержимое
Hide
10 минут назад, Lesha28 сказал:
это как раз про второй вариант. Я про первый спросил :smile:
23 минуты назад, Lesha28 сказал:
А она есть
Картинка ниже.
1. NX (вариант 2), SW, Компас, Моё предложение. Эти варианты очень близки по геометрии и логичны.
2. NX (вариант 1), Creo. Сильно отличаются по геометрии от п. 1. И эти варианты (п. 2) не логичны.....
Изменено пользователем Атан
37 минут назад, Bully сказал:
Показать содержимое
Hide
40 минут назад, Атан сказал:
Картинка ниже.
Судя по всему п.1 не удобен для производства , раз в тяжах его так беспардонно проигнорировали.
А п.2 хоть и непонятен с первого взгляда на бумажный чертеж. Но все же логику построения имеет, и возможно эта логика более "удобоварима" для ЧПУ.
@Lesha28 благодарствую. Но теория не соответствует практике, как видно из поста №46 моего. Нет там заданного размера "3"
17 минут назад, Lesha28 сказал:
Чего? Какого производства? Производства фасок?
Вы всерьёз думаете, что на производстве снимают фаски? Это только если производство выполняется напильником. ЧПУ обрабатывает геометрию и ему плевать как она получена фаской или ещё чем. Ему даже плевать какой размер откуда откладывается. ЧПУ обрабатывает не размеры, а геометрию.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну тогда не знаю. Я просто предположил, указав на сходство.
13 минуты назад, Bully сказал:
Ну так NX и предупреждает ,что результат не на элементарных гранях может быть неточным. Мой пост №44
41 минуту назад, Lesha28 сказал:
да это понятно. просто несолидно для такого пакета. Всё-таки должен быть четкий алгоритм. У SW вон кто-то нашел нужный размер на фаске. Хотя вот не представляю, кому в здравом уме такая логика могла прийти в голову (от пропавшей вершины до виртуальной точки вдали от получившейся вершины). :smile: Впрочем, это в стиле SW - делать что-то, хвалиться этим (может даже выказывая как преимущество относительно других САПР), при этом делая это неправильно/неграмотно.
По мне так самым логичным с точки зрения конструктора представляется вариант с размером по хорде. Его ,кстати нет ни у кого из номинантов топика.:smile:.
Поэтому подобные вещи строю в крео как и в сборке при помощи Sweep. С осознанной расстановкой размеров.
26 минут назад, Bully сказал:
Опять не по Вам. У вас что-то не то с логикой (с пространственным воображением).
Логика построения фаски "Моё предложение" соответствует логике NX (вариант №2), т.е. не только мне пришло в голову.
SW как раз строит очень логично (от вершины, которая существует реально до фаски и которую легко построить после фаски). А вот в Компасе нужно поизголяться, чтобы при существующей вершине отложить нужную фаску....:rolleyes:
Нарисуйте.
