глупый гипотетический вопрос для расширения эрудиции
Metan
3 часа назад, Metan сказал:
согласен, так все сходится
осталось выяснить теперь как это строит Компас )
8 минут назад, сухорук сказал:
не въехал сразу.
ну так а теперь-то будет демонстрация, когда въехали? :smile:
3 минуты назад, Bully сказал:
Будет. Чего ж нет? :) По касательным компас отсчитывает. Фаска 10х10
1 минуту назад, сухорук сказал:
о как... запишем себе в блокнотик :smile:
Не одинаково строят- разные будут фаски. Но компас понятнее образмеривает.
А если одна поверхность вогнутая и меньшего радиуса ?:smile:
Изменено пользователем Lesha28
16 минут назад, Lesha28 сказал:
проверил на такой же детали как в компасе. строит одинаково, фаска ОхО
Рисунок
Hide
Потому что здесь ось симметрии поверхностей совпадает с точкой пересечения их оффсетов.
А если нет симметрии? Случай например с разными (выпуклой и вогнутой) и разными радиусами.
И размер 50 - точно модельный? по моему проставлен ручками на чертеже.
завтра вставлю 3 фаски с NX, с SW и компаса. Они 3 разных фаски построили :smile: Придется немножко анализировать
8 минут назад, Bully сказал:
Сколько людей софтов ,столько фасок :doh:
Солид, крео и компас. солид пока мне не понятен. модель одинаковая, фаска 10х10
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем сухорук
Не понятно с построением касательных у компаса. По моему положение бирюзовой точки пересечения касательных не однозначное.
Показать содержимое
Hide
Солид, похоже отсчитывает длины дуг по 10.
Показать содержимое
Hide
Касательные ж в этих точках начинаются. можно Вспомогательную провести касательно дуге в точке, только компас зараза от нее как от прямой размер ставить не хочет))
А кто им запрещает начинаться ниже :smile:
Фаска же по поверхностям строится ,похоже, и по р-рам 10х10.кромка(синяя вершина) уже в стороне
совпадение точек.
ЗЫ У вас есть дуга, на ней точка. Касательную к дуге из этой точки можно построить только одну. Я фаску просто построил не на всю длину ребра, чтоб потом попытаться, так сказать, восстановить и понять построение, откуда откладываются размеры понять.
Ну когда вы строите фаску в компасе , вы указываете только кромку и р-р 10?
Любое совпадение точек, касательности и пр. система достраивает сама?
Так что ей мешает построить ,как я показал красной штриховой линией, и соотв. сделать фаску глубже или под другим углом?
Должно быть еще какое-то ограничение делающее эту функцию однозначной.
ЗЫ. С Крео и Солидом все понятно (если я прав по длинам дуг в Солиде).
3 минуты назад, Lesha28 сказал:
Значит ход моих мыслей неверный. В солиде по длине дуги не получилось, не совпадают размеры.
Вот что компас показывает при построении)))
Каюсь, только что проверил в эскизнике крео. У компаса по касательным и размерам все однозначно.:rolleyes:
Что же с солидом :smile:?
