глупый гипотетический вопрос для расширения эрудиции
Metan
перестраивал модель из компаса и столкнулся с интересным нюансом
по разному строят фаски между двумя пересекающимися дугами
построил для примера фаску 2мм
обе фаски по одному принципу 2х2
собственно вопрос: где искать размер 2х2 на второй картинке?
вариант есть ещё один, но он вроде как тоже меньше 2мм, судя по окружающим размерам
Снимок.JPG.
Во-первых, не путайте фаску на прямом угле и на криволинейных поверхностях.
На криволинейных расстояние откладывается иначе.
Во-вторых, совершенно не понятен лес размеров на второй картинке. Что это такое? Откуда такое? Этим Вы только всех запутываете.
В-третьих вообще странен вопрос:
1 час назад, Metan сказал:
Не на картинке его надо искать, а в размерах операции в модели. Неужели не знаете откуда берутся размеры на чертеже? Из модели.
Что это такое?
Это называется "в поисках цифры 2" :smile:
3 минуты назад, Ветерок сказал:
ну так просветите как это откладывается )
и катринка сдесь не причем, просто пытался понять как этот так строится
а интерес возник из интересного случая
вот при таком построении как на картинке
фаска 1мм в построеная в Компасе
соответствует фаске 1.85мм построеное в Крео
и кто из них прав?
p.s. картинка отвлеченная. просто для наглядности
8 минут назад, Metan сказал:
Программа откладывает размер по нормали к поверхности. Bully показал выше на картинке.
Хотя, почитал ВМЕСТО ВАС хелп. Вот, что там написано:
O X O: создает фаску, которая находится на расстоянии смещения O от кромки вдоль каждой поверхности. Эта схема выбирается по умолчанию, только когда недоступна схема D x D.
ВЫВОД: ЧИТАЙТЕ ХЕЛП!
На чертеже размер высвечивается с модели.
и кто из них прав?
Даже не буду задумываться над подобным вопросом. Ибо сначала придётся долго и мучительно определять критерии "правдивости". Правда у каждого своя. Есдинственное, что можно оценить - результат получился таким, как нужно, или нет. Но кому что было нужно - это тоже абсолютно неизвестно.
не буду спорить, сами постойте и поймете что все не так
а критерий "правдивости" очень простой
приносят чертежи механизма построенные в компаса, моделей нет
строю модели в крео с чертежей, изготавливаем, механизм не работает
вот выяснили почему )
в подробности вдаватся не буду
1 минуту назад, Metan сказал:
передавайте привет Компасу
да не волнуйтесь так коллеги ) просто поделился странны случаем
оказывается не все йогурты одинаково полезны )
по правде сказать бывало что и модели приносят с дырами в поверхностях или складками
для ЧПУшек это не приемлимо, поэтому часто с чертежей перестраиваю
4 минуты назад, Metan сказал:
Ничего странного. У автокадчиков это обычное дело - нарисовано одно, а размеры от другого. Просто народ "так привык", народу "так проще". Народ вообще не напрягается.
20 часов назад, Ветерок сказал:
с языка снял!
Если размер из модели перенести то все понятно
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем сухорук
Если не DxD , а ОхО, то ничего не понятно.
Показать содержимое
Hide
А строится по нормалям к пересеченным оффсетам, вот так:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Lesha28
1 час назад, Lesha28 сказал:
Hide
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
согласен, так все сходится
осталось выяснить теперь как это строит Компас )
2 часа назад, Lesha28 сказал:
Читайте хелп. Выше я даже приводил из него цитату.
17 минут назад, Metan сказал:
Зачем?
Если строите по чертежу, модель должна соответствовать чертежу. Если проектируете механизм, модель должна соответствовать другим деталям механизма. Компас тут вообще ни при чем, как и любая другая программа.
А если задача получить копию модели из Компаса в Крео, то это делается через экспорт-импорт.
все верно, только на практике не всегда так получается
щас недосуг, но как нибудь покажу пример натягивание вырождающихся радиусов в разных сапрах
результат при экспорте - дыры в поверхностях, вернее отсутствие некоторых поверхностей на модели
35 минут назад, Ветерок сказал:
Размер фаски OxO вытянутый на чертеж из модели не дает представления тем кто читает ЧЕРТЕЖ о методе ее построения. Или к чертежу еще цитаты из хелпа прикладывать ? )).
