Требуется разработать 3D модель и чертежи стрелы экскаватора
Только что, piden сказал:
Там оказалось проектирование + расчет)
Так и есть, а к чему пришло-то в итоге? То, что проектировать никто не взялся тогда - это понятно.
С меня на выходе была параметрическая модель в SW в поверхностях. Дальше ее нужно было превращать в твердотельную, оформлять узлы крепления гидравлики, места под сварку, разбивать на отдельные детали, собирать в сборку, выпускать КД... Я таким заниматься не люблю)
13 часа назад, DIDRO сказал:
Наверное, смогу. Вреия:3 месяца, деньги 700 т.р. Пишите
А я - за 2 месяца и 500 т.р. Читайте.
20 часов назад, piden сказал:
Если бы я делал в катии - сделать КД по геометрии в поверхностях было бы проще, чем весь процесс ДО этого момента. Я так гидроцилиндры гоню - все в одном файле-конфигураторе, чертежи ссылаются на тела и сеты, спецификация (редко) - ручками.
26 минут назад, jtok сказал:
А я за 25 дней
Ух ты!
Опаньки... А модели деталей, а документация (чертежи, спецификации). А как считать стрелу по таким "болванкам"? Детали то не реальные (а король то голый).
Изменено пользователем Атан
Атан, чем вам не нравится условная база? Она как то влияет на поведение и усилия в стреле? Или как то мешает делать по ней деталировку?
  • 4 недели спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
