Требуется разработать 3D модель и чертежи стрелы экскаватора
Только что, piden сказал:
Там оказалось проектирование + расчет)
Так и есть, а к чему пришло-то в итоге? То, что проектировать никто не взялся тогда - это понятно.
С меня на выходе была параметрическая модель в SW в поверхностях. Дальше ее нужно было превращать в твердотельную, оформлять узлы крепления гидравлики, места под сварку, разбивать на отдельные детали, собирать в сборку, выпускать КД... Я таким заниматься не люблю)
13 часа назад, DIDRO сказал:
Наверное, смогу. Вреия:3 месяца, деньги 700 т.р. Пишите
А я - за 2 месяца и 500 т.р. Читайте.
20 часов назад, piden сказал:
Если бы я делал в катии - сделать КД по геометрии в поверхностях было бы проще, чем весь процесс ДО этого момента. Я так гидроцилиндры гоню - все в одном файле-конфигураторе, чертежи ссылаются на тела и сеты, спецификация (редко) - ручками.
26 минут назад, jtok сказал:
А я за 25 дней
Ух ты!
Опаньки... А модели деталей, а документация (чертежи, спецификации). А как считать стрелу по таким "болванкам"? Детали то не реальные (а король то голый).
Изменено пользователем Атан
Атан, чем вам не нравится условная база? Она как то влияет на поведение и усилия в стреле? Или как то мешает делать по ней деталировку?
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
