Помогите сделать
15 минут назад, Атан сказал:
Конечно (схема), чтобы полностью определить простоту (сложность) будущей конструкции.
На данный момент самой оптимальной схемой для рассматриваемой задачи является предложение автора (с изменением в сообщении №17). ИМХО.
И самой жидкой и ненадёжной.
Схема.rar
10 минут назад, Павлуха сказал:
Схема.rar
Голословно (это же схема). Как Вы определили, считали? У Вас вообще из тонкой прозрачной бумаги (последняя модель). :rolleyes:
Кроме того, Вы же не знаете механизм фиксации. Зачем расписываться в своём невежестве?
Так не жидко?
11 минуту назад, Атан сказал:
Так не жидко?
Если Вы не понимаете того, что Вам показано в модели, то нам с Вами говорить не о чем.
Хватит.
Кто-то когда-то тоже утверждал, что ШВП в обратную сторону не работает...
Разбирайтесь тут сами.
Только что, Павлуха сказал:
:clap_1::clap_1: Аргументы кончились.
Не работает. А что, разве работает? Покажите работающий образец..... :rolleyes:
4 минуты назад, Атан сказал:
Для конструллеров - да.
8 минут назад, Атан сказал:
Еще как работает!
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Вы можете нормально общаться? На основании логики, фактов....
Между прочим Ваша модель из сообщения №79 (книжка) вполне годится, если добавить ещё одну книжку в другой плоскости. Это если во главу угла ставить прочность, надёжность конструкции. Конечно, грубовато (для эксплуатации) и при фиксации появляются дополнительные нагромождения. Но, если это устроит автора, то - вполне рабочий вариант.
35 минут назад, execut1oner сказал:
механизм фиксации бы еще :rolleyes:
Смотрите личные сообщения.....
26 минут назад, lobzik сказал:
Еще как работает!
Отклонюсь от темы. Навеяно передачей по телевизору.
У меня есть желание узнать истинное положение вещей в Германии относительно полового воспитания детей (детский сад, младшие классы школы). Если Вы можете (если есть желание и информация) просветить в этом вопросе, то можно открыть тему......
Пожалуйста..Только Германия - она федеральная.. Правила одной земли не совсем совпадают с другой
по модели @lobzik 'a
чет зацепила меня его модель. конечно она не простоя но
возможно стоит прицепить к верхнему цилиндру еще 1 ось и изменять 2 наклон используя эту ось.
у меня получается следующая зависимость изменения углов.
вращение на 180 градусов изменяет 1 ось диапазоне 0-40 ; в то время как вторую с 0 до 90 градусов - от 0 до 20 затем снова до 0
приделываем к голове еще 1 ось и контролируем 2 угол.
анимация урезается см. архив
Запись_2017_01_15_21_18_05_865.rar
Изменено пользователем execut1oner
Не мудри!
Ставь ось на нижниий цилиндр ось вертикальную, и вторую. На пол шкалу в градусах, на плоскость между цилинтрами вторую..
Истинный угол а пространстве определится взаимным положением цилиндров, несложно составить таблцу, в абсциссы допустим угол наклона по Х, в ординаты - по У, и в кадой клетке значения для обоих углов.
При выставлении и фиксации цилиндра на указанные углы получаем искомое положение стола..
И она реально проще всех.. Там два цилиндра и втулка меду ними , вокруг которой они крутятся..
Изменено пользователем lobzik
дак дело в том что на 2 угла одновременно проворачивается ! без 2 оси никак!
Ну а где проблемы?
Узнал, на сколько надо поворачивать. Посмотрел по таблице уголХ уголУ  значения углов для обоих осей.
Поставил сперва нижний угол. потом верхний, зафиксировал- и знаешь, что стол стоит под требуемым углом.
ЗЫ! Зачем тебе стол гнуть? Стол жестко с верхним торцом второго цилиндра! Ну может чтобы он вращался, если надо..
Нижний цилиндр поворачивай вокруг вертикальной оси!
12 часа назад, execut1oner сказал:
.....без 2 оси никак!
Правильно.
Поколдовал, как бы получилось. Я знаю кунг-фу.
Переселил идею (душу) lobzik в реальное тело. Получилось просто и надёжно. С углами наклона столов не разбирался. Пусть авторы разбираются..... :smile:
Чтобы было "+/- 40" нужно вращать нижний цилиндр (всю конструкцию) на 180 градусов.
Я бы так  не делал.
Идея с выемкой - шикарная, но ее делать надо в нижнем цилиндре
Одна гайка затягивает в пол, другая -верхний цилиндр.
@lobzik так нужно еще и нижний цилиндр вращать или что?,
в этой конструкции происходит одновременное изменение углов в трех осях. окей вращение вокруг y не рассматриваем
вокруг х и z происходит одновременно по таблице показанной выше.
и я не могу независимо один от другого изменять эти углы
а нужно независимое поэтому и идея использовать еще 1 ось вычитая из нее угол который задается автоматически при вращении цилиндра и поворачивать на нужный угол?!
4 минуты назад, execut1oner сказал:
Именно!!!
Я о чем и талдычу уже десятый пост!
Вот берешь пример Атана, только убираешь нижнюю, у вставки с выемкой делаешь дно ровным и крутишь его по полу..
И все! 2 детали!!!
12 минуты назад, lobzik сказал:
Именно!!!
И все! 2 детали!!!
Но такое вращение не влияет на угол наклона стола, который просто вращается вокруг вертикальной оси.
Я попробую еще раз словами.
Нам нужно, как говорит ТС, выставить стол по двум углам - по осям У и Х соответственно. Это в сферических полярных координатах соответствуют углу наклона оси стола и поворота нижней тумбы.
Таким образом проблема выставления нужного угла будет заключаться в повороте верхнего цилиндра на рассчитанный угол для наклона оси, и поворотом нижней тумбы для компенсации. Этого поворота. И затем уже поворот нижней на нужный угол.
Таким образом задача идет в преобразовании декартовых в полярную систему.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
