Помогите сделать
9 минут назад, Атан сказал:
Можно, золотые (для автора)....
Никого не слушайте. Под задачи, которые Вы озвучили, конструкция из сообщения № 143 оптимальна во всех отношениях (простота, надёжность, цена). Но её нужно немного доделать.....
Можно сделать ещё проще и ещё надёжнее, но Вы уже изготовили (потратили средства).
Если бы прикрутить туда два червяка, тогда надёжная.
5 минут назад, Ninja сказал:
Уже было.
Но чел не понял, как это работает.
7 минут назад, Ninja сказал:
нихера объяснять не умеетеете...
Объяснял. Не понимают.
17 минут назад, Ninja сказал:
я понял, только чувак слепил уже "рамочную конструкцию" и что теперь с ней делать?
Два червяка присобачить.
1 час назад, Павлуха сказал:
Чтобы было очень дорого... :smile:
Их же ещё и "присобачить надо".
Только что, Атан сказал:
Когда делали конструкцию, надо думать было, а не потом.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Так ведь автор надеется на русский авось.
Ну, а я уже даже грубо нарисовал модели (в доделанном виде). Есть ещё вариант, типа гибрид.
И всё это без домкратов и червяков....
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
