Помогите сделать
Да проще простого!
Поставить шкалу, на верхний нанести метку, на нижней - шкалу. При 180 градусов будет максимальное отклонение, при 0 - будут вертикальные. Нижняя - аналогично.
Верхней шкалой задаете угол наклона, нижней направление наклона б
Что умного то?
А воткнуть туда сервопривода да посчитать математику - получится прекрасный управляемый стол :-)
Изменено пользователем lobzik
ненене........это уже слишком.
как без моторов углы считать и контролировать непонятно! как фиксировать?
Ну хотите, делайте как в самом начале, раз не знаете, как фиксировать. Там тоже, правда, не без этого. Я итак уже много времени потратил, и делать за Вас рабочую документацию не намерен, хотя и могу.
4 минуты назад, execut1oner сказал:
Это
ну несмотря на то что эта конструкция обеспечивает отличную жесткость , конструкция из сообщения 17 проще фиксируется и там можно углы выставить
5 минут назад, execut1oner сказал:
А чем она отличается от Вашей?
3 минуты назад, lobzik сказал:
На ерунду.
На картинке показана схема, аналогичная предлагаемой Вами. Только куда проще и понятнее.
Развенчание гения.....
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Хлипкостью.
Экстремальной причем.
И очень большими трудностями фиксации углов. Чуть задел стол - и углы уплыли.
1 минуту назад, Атан сказал:
На ерунду.
Понятнее Вам, а не вообще.
Если в моем варианте эксцентриками  прижать поверхности цилиндров и затянуть - это будет реально бронебойный шаррнир. При небольшом весе.
А не хлябь какая-то.
ну типо она красивей и легче делать!
да самая главная проблема как фиксировать чтобы не проворачивалось под нагрузкой!
Полусектор как в сообщении 6. С гайкой и шкалой.  Расположить на скошенной плоскости. И вторую на полу.
Если бы мне понадобилась серьезная конструкция, то я бы к оси провел эксцентрик, и стягивая ось, прижимал поверхности намертво. Хер бы куда делось.
5 минут назад, lobzik сказал:
Хлипкостью.
Зачем писать очередную ерунду. Всё считается (и хлипкость, и усилие фиксации).
Вы не хотите признавать очевидные вещи: Ваша схема не годится (мягко говоря).
2 минуты назад, execut1oner сказал:
Эта проблема как раз решается механизмом поворота и фиксации (сообщение №13).
Если это очевидно Вам ( поскольку вы не можете охватить задумку), то какого черта это должно быть очевидно мне?
А вот сопливая хлябь на Вашем предложнии видна воочию
ТС, пошевелить немного. Представьте, что вы ось между этими цилиндрами зажали гайкой, и тем самым прижали их друг к другу?
Денется оно куданить?
Это не ось, а резьбовая штанга. Представьте? Затянули, прижали, площадь трения огромна, радиус большой.
я знаю. я это написал в в 45 сообщение про ваше устройство. но там хрен пойми как углы выстаВЛЯТЬ
Только что, execut1oner сказал:
Да я уже сто раз сказал!!! Шкалу углов наклона  наносите на один из цилиндров!!! Прямо в углах наклона!!!
Ну или отвес к столу прилепить.
ну так ясно хорошо!
но что это за ось?
я имею виду как связать поворот вокруг этой оси с изменением углов в осях х и у?
Изменено пользователем execut1oner
31 минуту назад, execut1oner сказал:
500 килограмм на 900 кв см?
Да там никакой крепёж не выдержит.
Там либо гидравлика, либо винт, либо червяк.
Да я уже сто раз сказал. Угол поворота одного цилиндра относительно другого даст значение, на сколько отклониться ось от вертикальной оси, или нет? Даст!
Далее этому значению на этой же шкале можно нанести КОРРЕКЦИЮ, Те. Насколько надо довернуть тумбу, чтобы ось наклонилась в исходной плоскости. Эту корректуру надо учесть при повороте тумбы.
У вас как заданы углы? Угол относительно горизонта?
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Во!!! Правильно мыслим!!!
А вообще сделай  трипод и забей на все  :-)
6 минут назад, Павлуха сказал:
500 кг - это разке много? Всё считается (относительно легко). Кроме того, нагрузка то осевая.....
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
