Помогите сделать
Да проще простого!
Поставить шкалу, на верхний нанести метку, на нижней - шкалу. При 180 градусов будет максимальное отклонение, при 0 - будут вертикальные. Нижняя - аналогично.
Верхней шкалой задаете угол наклона, нижней направление наклона б
Что умного то?
А воткнуть туда сервопривода да посчитать математику - получится прекрасный управляемый стол :-)
Изменено пользователем lobzik
ненене........это уже слишком.
как без моторов углы считать и контролировать непонятно! как фиксировать?
Ну хотите, делайте как в самом начале, раз не знаете, как фиксировать. Там тоже, правда, не без этого. Я итак уже много времени потратил, и делать за Вас рабочую документацию не намерен, хотя и могу.
4 минуты назад, execut1oner сказал:
Это
ну несмотря на то что эта конструкция обеспечивает отличную жесткость , конструкция из сообщения 17 проще фиксируется и там можно углы выставить
5 минут назад, execut1oner сказал:
А чем она отличается от Вашей?
3 минуты назад, lobzik сказал:
На ерунду.
На картинке показана схема, аналогичная предлагаемой Вами. Только куда проще и понятнее.
Развенчание гения.....
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Хлипкостью.
Экстремальной причем.
И очень большими трудностями фиксации углов. Чуть задел стол - и углы уплыли.
1 минуту назад, Атан сказал:
На ерунду.
Понятнее Вам, а не вообще.
Если в моем варианте эксцентриками  прижать поверхности цилиндров и затянуть - это будет реально бронебойный шаррнир. При небольшом весе.
А не хлябь какая-то.
ну типо она красивей и легче делать!
да самая главная проблема как фиксировать чтобы не проворачивалось под нагрузкой!
Полусектор как в сообщении 6. С гайкой и шкалой.  Расположить на скошенной плоскости. И вторую на полу.
Если бы мне понадобилась серьезная конструкция, то я бы к оси провел эксцентрик, и стягивая ось, прижимал поверхности намертво. Хер бы куда делось.
5 минут назад, lobzik сказал:
Хлипкостью.
Зачем писать очередную ерунду. Всё считается (и хлипкость, и усилие фиксации).
Вы не хотите признавать очевидные вещи: Ваша схема не годится (мягко говоря).
2 минуты назад, execut1oner сказал:
Эта проблема как раз решается механизмом поворота и фиксации (сообщение №13).
Если это очевидно Вам ( поскольку вы не можете охватить задумку), то какого черта это должно быть очевидно мне?
А вот сопливая хлябь на Вашем предложнии видна воочию
ТС, пошевелить немного. Представьте, что вы ось между этими цилиндрами зажали гайкой, и тем самым прижали их друг к другу?
Денется оно куданить?
Это не ось, а резьбовая штанга. Представьте? Затянули, прижали, площадь трения огромна, радиус большой.
я знаю. я это написал в в 45 сообщение про ваше устройство. но там хрен пойми как углы выстаВЛЯТЬ
Только что, execut1oner сказал:
Да я уже сто раз сказал!!! Шкалу углов наклона  наносите на один из цилиндров!!! Прямо в углах наклона!!!
Ну или отвес к столу прилепить.
ну так ясно хорошо!
но что это за ось?
я имею виду как связать поворот вокруг этой оси с изменением углов в осях х и у?
Изменено пользователем execut1oner
31 минуту назад, execut1oner сказал:
500 килограмм на 900 кв см?
Да там никакой крепёж не выдержит.
Там либо гидравлика, либо винт, либо червяк.
Да я уже сто раз сказал. Угол поворота одного цилиндра относительно другого даст значение, на сколько отклониться ось от вертикальной оси, или нет? Даст!
Далее этому значению на этой же шкале можно нанести КОРРЕКЦИЮ, Те. Насколько надо довернуть тумбу, чтобы ось наклонилась в исходной плоскости. Эту корректуру надо учесть при повороте тумбы.
У вас как заданы углы? Угол относительно горизонта?
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Во!!! Правильно мыслим!!!
А вообще сделай  трипод и забей на все  :-)
6 минут назад, Павлуха сказал:
500 кг - это разке много? Всё считается (относительно легко). Кроме того, нагрузка то осевая.....
      разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами. Твои ролики не отображаются.
      Материал "либо аналог" - это круто. Я обычно указываю конкретную марку и пишу в ТТ "Допускается замена материала на аналогичный."
    • davidovka
      Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно. Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
