Помогите сделать
8 минут назад, Павлуха сказал:
Бред. Вам выше уже сказали как.
Сказать можно, что угодно. Пока что я не услышал и не увидел, как надо. Покажите, если это можно показать...
А то, что сказали и показали, действительно бред (выражаясь Вашими словами)....
@execut1oner
Если в сообщении №13 нажать на "Опора поворотная стола сенсорного", то откроется ссылка (картинка ниже).
Подробнее (даром) сказать не могу, по крайней мере, пока. Но механизм поворота и фиксации очень хорош. Сам себе завидую.....
18 минут назад, Атан сказал:
А я увидел.
Видимо, Ивану Иванову Вы обходитесь дешевле, чем я.
13 минуты назад, Павлуха сказал:
А я увидел.
Покажите (схематично в моделях)!!!!
Или боитесь критики? :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Солид отрендерит, потом покажу.
Вы так и ее вкурили, что я предложил.
Нате картинку, может так получится.?
Нижний цилиндр вращается по столу, а верхний - срезанными плоскостями.
При повороте обоих цилиндров можно найти нужный угол в нужном направлении.
Искомый угол наклона  точно задается шкалой поворота верхнего цилиндра и фиксируется, а нижний указывает направление наклона.
20 минут назад, lobzik сказал:
Всё ещё проще...
Берёте вот эту хрень,
и вот Вам счастье.
Или мне, фрилансеру, объяснить Вам, что это такое?
Изменено пользователем Павлуха
Не будет счастья.
Вот при таком повороте они будут соосны. При повороте верхнего на 180 град угол наклона верхнего будет максимальным .
8 минут назад, lobzik сказал:
Не будет счастья.
Не фига выдумывать. Всё придумано до нас.
А нахрен тогда мы нужны, раз все придумали?
Таки не все, получается.
Не будет счастья с этой проблемой. Она в одну сторону отклоняет.
Разве что ее кверху ногами поставить?
15 минут назад, lobzik сказал:
Не будет счастья.
можете анимацию работы своего устройства показать? не совсем понял как оно работает
Изменено пользователем execut1oner
Только что, lobzik сказал:
Конструллеры, блин.
А стол повернуть не судьба?
А! Так это еще одну ось примандить? Третью?
А зачем тогда это нужна, если все равно переделывать?
Ой, сделайте сами, мне лениво.
Два совершенно одинаковых цилиндра, сопрягаемые поверхности скошены на угол в половину максимального.
Связаны  точками и скошенными плоскостями друг против друга .
Покрутите то и другое вокруг оси
Увидите сами.
Изменено пользователем lobzik
6 часов назад, lobzik сказал:
А этот писсуар даже несерьезно обсуждать..
Как оказалось - это не так. И даже не получается "писуар".
42 минуты назад, lobzik сказал:
Такую траву мы не курим.
Вы более менее прикиньте рабочую схему в моделях. И поймёте, что она очень не практичная (громоздкая), не удобная.
Где оси вращения (как крепятся, как фиксируются)?
Как Вы собираетесь обеспечивать углы наклона столов (сообщение №11)?
Море вопросов...............
@Павлуха
Ну, и где одна ось?
Или где то, что выше уже показали как?
Ну не надо обвинять меня в своей бестолковости, я в Вашем рождении участия не принимал
Если Вы не можете осознать, как оно работает - то лучше воздержитесь от писанины до момента, когда поймёте.
В исходном писсуаре я тоже не очень то нашёл много реального конструктива.
Для особо одаренных.
Трудно оформить ось, перпедикулярную скошенный поверхности?
Вот как ось проходит общая
Ну чо, вкурилось?
Эта схема самая простая и надежная.
Если совсем плохо будет - найдите видео, как поворачиваются сопла истребителей. Там тот же принцип.
3 минуты назад, lobzik сказал:
Ну чо, вкурилось?
А углы кто и как считать будет?
И тут придётся обе платформы крутить одновременно. Геморно...
По шкалам поворота.
Как на станках. Ослабил зажим, повернул на метку - зажал.
180 градусов поворота - двойной угол скоса - что сложного?
Ну чо, вкурилось?
Вы даже не читаете возражения.
"Такую траву мы не курим.
Море вопросов..............."
Кроме того, столы наклоняются не в плоскостях, а по сложной траектории.
Далее, при такой схеме вращения ось стола прецессирует в пространстве.
Т.е. невозможно обеспечить нужное взаимное расположение столов.
Зачем такие сложности в простом механизме?
Мюнхгаузен, Сусанин ......
Воистину, один глупец задаст что вопросов.....
Это чей проект? Мой? Не вижу денег за него.
Заплатите - и все получите. И прекрасное оформление и фиксацию осей, которые отлично крепятся и имеют в разы большую точность и стабильность, чем писсуаре.
Думайте сами или платите мне за проект, я так уж и быть, решу проблему лучше, чем любой из тут отметившихся.
А пока не платите - додумать мелочи сами. Главное я сказал. Кто толковый - тот в секунду разберётся.
идея хорошая... но как контролировать углы поворота? изменение происходит сразу в двух осях... неудобно
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
