Винтовая интерполяция на fanuc 21-m
fantom.ul
Я не встречал фанука без винтовой интерполяции (начиная с 1988 года или это ещё не древний ))), так что попробывать стоит. а вдруг...))
Изменено пользователем Ander
В первой половине 80-х были, Fanuc7, 6M, 9. Даже по G1  X... Y... Z... не работало - КОКОМовские запреты. Но выкрутились, фрезеровали на Fanuc 6М резьбу М120*4 по написанному циклу.
16 часов назад, Ander сказал:
Увы, пробовал. И именно этот макрос в первую очередь. :smile:
3 часа назад, cepr сказал:
У нас ИР-500 были с бошевской стойкой. Та же система.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
