скругления ребер в NX
darc
Если есть много ребер как упростить скругления, выбирать каждое ребро занимает много времени
Одним из возможных вариантов отсюда или вообще рамкой. Но надо учитывать, что частенько нет возможности нормально скруглить, выбрав все ребра. Чисто теоретически даже. Почему? Геометрия она такая наука... :smile:
Изменено пользователем Bully
Возможно комбинирование способа указанного UG user , и методов синхронного моделирования.
Выбрать в фильтре все ребра грани, или ребра плоскости и т.д.  Скруглить все.  Далее командой удалить грань убрать лишнее. Как правило таким способом надо делать меньше счелчков мыши.
Пример.
 Я подобным способом пользовался при нанесении фасок во множестве, не созданных массивом отверстий.  Я в эскизе  назначил все необходимые точки отверстий около 50+, далее команда отверстия счелчек мышкой по эскизу и автоматом выбираются все отверстия и без ошибкой (если случайно дубляж точек или лишних не сделал), а с фаской так не получалось. В фильтре выбрал грань, все фаски закатал и потом удалил одну лишнию фаску по периметру грани.
Второй способ, он немного нечестный и муторный.
Выбрать все ребра,что необходимо, потом назначить группу скруглений где не надо, к примеру R=0.0001 прям в окошке скруглений (мб где то надо будет назначить переменный радиус). Но такой способ может не проканать, у меня к примеру группой грани по фильтру как назначаются, так и снимаются, по одной не хочет (даже если фильтр переназначил).
