Создание вида с разнесенными частями
Здравствуйте. Не понимаю работу функции создание разнесенного вида. Работаю в SW2015. В справке читаю - в свойствах есть параметр "Авторазмещение компонентов при перетаскивании", не могу такой найти. При установке галочек в параметры " Отрегулировать расстояние между компонентами" и "Выбор деталей узла сборки" детали подсборок помещаются в какие-то группы и двигаются совместно, то есть подсборка двигается как подсборка, а не как отдельные детали. Ползунок настройки расстояния между компонентами не работает. В ютюбе видел ролик, что это не так. Это что-то с моим SW или я что-то не так делаю?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
