Массовый экспорт листовых деталей из сборки в DXF
tonienergo
2 часа назад, Ostlavius сказал:
Выкручиваюсь экспортом
Так он же есть для 2016. В закромах Родины.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
А не подскажете ли. Solidworks 2018 + NestingWorks.
При попытке произведения действий с NestingWorks тупо вешает Solidworks.
На двух разных машинах.
Как бы это побороть?
  • 2 года спустя...
Всем привет. Nestingworks 2019+ SW 2020 у меня не создаёт DXF. Файлы создаёт, но они пустые. Никто не разбирался?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
