Суммирование параметров в сборке. Наверное Руслану :)
Вообщем-то вопрос такой может-ли сейчас Про-Е штатными средствами проссумировать параметры деталей в сборке? Или только API или Windchil?
Можно в .drw суммировать по гибким областям. Ну или сформировать список необходимых параметров (в дереве построения или в таблице параметров (делал в creo 2)) и вывести его в Excel. Наверняка есть еще способы. А что за параметры? Стандартные или свои какие-то? Возможно могут быть и другие методы решения вашей задачки.
3 часа назад, Naz сказал:
а "булки" разве не для этого?
Да тут такая задача. В трубопроводах просуммировать параметр сопротивлений участков течения среды. Как получать автоматом этот показатель в участке трубопровода я извратился, но придумал (чёртовы индусы), ещё бы просуммировать по всей подсборке. Разве можно это делать в булке?
22 часа назад, kcin сказал:
хм... честно не совсем понимаю как это сделать - можете на примере простой сборки из нескольких деталей доступно показать?
2 часа назад, Naz сказал:
Вроде, да. Пройдись поиском по слову "булка". Был подобный пример с площадью под покраску.
Или хелп почитать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
