определение времени литья в mold analysis
antonioli
Здравствуйте.
Пытаюсь самостоятельно разобраться в анализе литья. До этого в далеком прошлом работал в MoldFlow.
Задача - найти оптимальное расположение впрыска ( одно и несколько ) и время цикла литья или, хотя бы, впрыска
В Moldflow все было просто - задал материал, задал расположение литника, построил сетку и запустил анализ.
В Creo Mold нужно сразу задавать время заполнения и температуры пластика и формы. А мне нужно наоборот - получить время при разном расположении литников.
Прошу подсказать как это сделать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
