CYCLE998
Дмитрий_Nosov
День добрый, форумчане! Нужна помощь. Столкнулся вот с какой проблемой: производя измерения по CYCLE998() значения данных заносятся в блок GUD5, при выполнение операций с помощью TRANSMIT необходимо это значение перенести в переменную С4(С3) в OFFSET заданной нулевой точки. Подскажите как это можно сделать?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
