Отображение радиуса
Nick :)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую опцию нужно изменить в *.dtl чтобы радиус отображался так же, как и диаметр - на полочке??? :g:
WF2.0
Заранее СПАСИБО! :smile:
Извращенное решение (без опций и параметризации) :blink: : создать размер диаметра на месте радиуса, привести к виду радиусного размера опцией Flip_Arrows, далее уменьшить до микроскопического величину размерного текста (т.к. удалить нельзя) и на "полке" размера создать отдельный текст "R такой-то" и привязать его к размеру Edit -> Group -> Relate to object.
Дык уж тогда проще ноту написать со стрелкой стрелку привязать к требуемой геометрии. В тексте: R&d. Где d - id размера радиуса. Если нужно под полкой написать "2 радиуса" , то так: R&d@o
2 радиуса. :blink:
Или я чегой-то не понял проблемы?
<{POST_SNAPBACK}>
Не вижу препятствий - то же выход... :smile: Только у этой стрелки могут быть свои "габариты", не совпадающие с размерными. :blink:
Как видится, тут не в 2-х радиусах вместо диаметра дело или в их количестве, а в фиксированном горизонтальном размещении радиусного размера.:rolleyes:
...тут ... дело ... в фиксированном горизонтальном размещении радиусного размера.
Абсолютно правильно.
Описанные выше способы мне извесны. :rolleyes: Но это отнимает много времени. Хотелось бы настроить такой вид в самом *.dtl .
Это вообще возможно или нет ??? :surrender:
В 2001, насколько известно, такой опции не было.. В этой связи возможно, что она могла в WF или в WF2 и не появиться... Раз до этого без нее как бы обходились... :rolleyes:
В WF2 для этого создана скрытая опция в лицензии, но она берет свое начало от WF3
А WF3 это уже нормальная опция так-что ждите выхода WF3
Кстати в WF2 я такую возможность видел. Но что за билд был и как это делалось не помню.
Подождем что скажут гуру из PTS. :g:
То: zeppelin
WF3 вроди бы вышел. :rolleyes: А по поводу скрытой опции - можно подробнее??? :g:
Подождём. :unsure::unsure::unsure:
То: Kirill-kir
Большое СПАСИБО!!! :clap_1::clap_1::clap_1:
Век живи - век учись. Кому интересно - вот результат:
после добавления в конфиг строчки ima_k01_toyota_detail_user yes в окне размера появились дополнительные опции.
Кстати, с этой опцией стало возможно и с размером диаметра работать подобным образом.
А есть ли где-нибудь полный (а не дополнительный) список опциий файла конфигурации WF2?
