Coreldraw и Sw 2005
morozlom
Скажите пожалуйста, можно ли вставку из Corela "взорвать" на чертеже в Солиде (к примеру как в автокаде), чтобы он воспринимал все линии, а не просто вставку-объект.
Можно ... в Corel ставишь view -> wireframe ... и потом делаешь экспорт и выбираешь тип файла dwg ... потом все это импортируешь в sw
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
