Вопросы по PM Post.
Gexoman
Решил довести постпроцессор до ума (Шапку) и столкнулся с такой загвоздкой - как поменять отображение времени УП в минуты? Отображает в секундах,на скриншоте видно
Как вариант, поделить на 60.
Вообще, в настройках в разделе format --> general --> duration format можно поменять формат вывода
  • 1 год спустя...
Товарищи помоги пожалуйста. Как можно реализовать список инструмента в программе. Какие параметры использовать и как их настроить. Пробовал tool nomber и tool nomber next, но дальше чем второй инструмент не прописывается, хотя в настройках параметра стоит выводить если изменен. Буду очень благодарен.
В 24.02.2018 в 01:20, Виталий_66 сказал:
Ройте в сторону Tool Table (Таблица инструментов). Есть в редакторе такая вкладка "Таблицы" рядом со вкладкой "Команды". Там все просто
В 01.03.2018 в 11:21, Kinematik сказал:
Благодарю
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
