Вопросы по PM Post.
Gexoman
Решил довести постпроцессор до ума (Шапку) и столкнулся с такой загвоздкой - как поменять отображение времени УП в минуты? Отображает в секундах,на скриншоте видно
Как вариант, поделить на 60.
Вообще, в настройках в разделе format --> general --> duration format можно поменять формат вывода
  • 1 год спустя...
Товарищи помоги пожалуйста. Как можно реализовать список инструмента в программе. Какие параметры использовать и как их настроить. Пробовал tool nomber и tool nomber next, но дальше чем второй инструмент не прописывается, хотя в настройках параметра стоит выводить если изменен. Буду очень благодарен.
В 24.02.2018 в 01:20, Виталий_66 сказал:
Ройте в сторону Tool Table (Таблица инструментов). Есть в редакторе такая вкладка "Таблицы" рядом со вкладкой "Команды". Там все просто
  • 4 недели спустя...
В 01.03.2018 в 11:21, Kinematik сказал:
Благодарю
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
