Рост конструктора
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Все ставим Катию
С рутрекера? ))))
+ Еновию
вас позвать на зарплату за настройкой? )))
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
пилим Шаттл совместно
одного вэзэдэ суперчертилки недостаточно? )))
3 минуты назад, streamdown сказал:
17 минут назад, zerganalizer сказал:
+ Еновию
А чего там настраивать-то??? 2-3 роли и админ?
4 минуты назад, streamdown сказал:
Мысль не понял, но генеративного шаблона на Шаттл у меня пока нет - в "airspace" не участвовал.)))
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Всё понятно.
9 минут назад, streamdown сказал:
Всё понятно.
Мне просто было настроить пару ролей, когда у меня шестерка стояла. Если у вас проблема - Еновия не для вас.
7 часов назад, zerganalizer сказал:
Если у вас проблема
У меня нет проблем с "Еновией". Кстати, а какие проблемы у вас с Baan?
@zerganalizer аххаа))) всё понятно. Опять. Да, тема как раз для вэзэдэ и вас. "Растите" :clap_1:
С ростом квалификации и набором опыта временной отрезок между фразами "Какого хера не работает" и "Млять, я дебил" сокращается.
18 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А Вы для себя как видите?
Куда дальше Вам расти хочеться?
И есть ли для этого реальные возможности?
Или Вы считаете, что достигли потолка?
Прекрасно.
Нет предела.
Да.
Нет.
https://lipetsk.hh.ru/vacancy/22727686
Вот таких конструкторов хотят в соседней деревне. Зарплата не указана, рабочие там едва 20 тр. получают.
Нам есть куда расти.
