Рост конструктора
Там подписи цифровые, чертежей нет
Помню в начале девяностых работал в фирме где практиковали эту катю, два компа на один монитор были. Трехмерку делали в кате, а потом рабочие чертежи для электростанции выпускали в автокаде как положено со штампами и прочим :)
1 час назад, Fedor сказал:
Это неплохая идея, но теперь штамповать чертежи с трехмерных моделей лучше через Инвентор - он напрямую читает катины детали и сборки с русскими именами вместе со структурой, откуда спецификация также извлекается, как если вы в Инвенторе все построили. Я пробовал. Сейчас вообще можно такую сборку из катии втащить в Инвентор и натравить на нее Автокад. Вот такие танцы... Только чертежи в самой катии - это хорошая ассоциативность, а стандарт оформления я подправил, вполне нормально чертит.
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это неплохая идея
Неплохая идея делать чертежи НЕ в Catia? Жуть. При условии что
14 часа назад, zerganalizer сказал:
есть смысл, наверное..
Ибо чертежеый модуль в Кате5 - самый дебильный из всех, которые я вобоще встречал когда-то..
Что после очень качественного и продуманного модуля в Кате4 сильно удивил. Ибо сделан пятый явно на "отъе%%%%сь" , будто бы все уверены были, что он все равно не нужен..
1 час назад, lobzik сказал:
Это одна из причин, из-за которых не хочется работать в CATIA.
Изменено пользователем Атан
2 часа назад, lobzik сказал:
Увы, я не смог путем осилить чертежные модули AutoCAD, Inventor и Компас. Из этих для лучше всех (на голову) чертежный модуль катии. Позволяет получать чертежи с измененных моделей (сгенерированные с конфигуратора) быстрее любого иного способа сделать рабочку с 3D-модели. Все по ГОСТ (сварку исправленную не пробовал), но чутка тюнил чертежные стандарты, решив кое-какие нерешенные (судя по форуму) проблемы. В-частности, в разрезах/сечениях у меня линии по ГОСТ, а не все тонкие (как было).
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Не надо было этого писать. Ибо характеризует Вас не совсем с лучшей стороны. Я как то даже засомневался в так называемых конфигураторах от @zerganalizer .
Более тупой рисовалки как Компас не видел. Какие тут конфигураторы, если Компас даже путем рисовать не умеет... видимо, к хорошему привык...
13 часа назад, zerganalizer сказал:
Конечно, если руки золотые, то уже не важно откуда они растут.
В 19.06.2017 в 12:49, bard сказал:
Такая тема заглохла, эхх
Надо срочно совместно что-то сконструировать ...Добровольцы , строиться .
Изменено пользователем Мастеровой
9 минут назад, Мастеровой сказал:
Кто будет финансировать?
И каков бюджет?
1 час назад, Di-mann сказал:
И каков бюджет?
Я проклавиатурил про " Добровольцев"...
47 минут назад, Мастеровой сказал:
Добровольно значит не по принуждению, про бесплатно речи не было. Бам и целину тоже добровольцы пахали, вы в курсе за какие деньги?
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Какой ценой создавалась экономика Советского  Союза я в курсе . Три стройотряда на создании заводов ,
которых потом при мне разворовывали , отпахал .
8 минут назад, Мастеровой сказал:
Отвечу Вам в личку . Без Армейских выражений в широком доступе .
Поди про резьбу фалическую?
14 часа назад, Мастеровой сказал:
Все ставим Катию + Еновию и пилим Шаттл совместно! Доходы от экскурсий на Марс делим поровну!
    • Handrusik
    • Den4ik85
