Рост конструктора
@Вне зоны доступа  где хоть одна цифра или схема?
"Булат секретных физиков":bash:
Ещё плюсик честно заработали.
*ВэЗэДэ (++вымышленный персонаж).
Я уже более 30 лет по 18 часов в день, практически без выходных, отпусков и праздников этим занимаюсь
Для этого всего то и нужно "оторвать жопу от стула"...
Крепко же приклеились :)
Меня когда-то учили, что если человек не справляется со своими обязанностями за отведенное рабочее время, значит его квалификация не соответствует должности.  Вы же нарушаете трудовую дисциплину. Надо отрывать жопу  в течение оплаченного времени, которое у Вас купили   :)
Мне хватает.  Не хватало поискал бы другую работу  :)
Изменено пользователем Fedor
Дело не в том сколько, дело в том хватает или нет. Реально я работаю 1-2 часа в день. Производительность просто высокая и столько нет работы чтобы занять полный день :)
Нет. Подписал бумагу не сообщать. Коммерческая тайна предприятия :)
Хуже. Бездельник.  Законы Гиббса для биологии обязывают. Не можешь увеличить доход - уменьшай расход энергии. То есть если зафиксировать энтропию, энергия стремится к минимуму, а если зафиксировать энергию, то энтропия стремится к максимуму. Такова логика социальных систем.
Скоро по мере автоматизации инженерного труда и роста производительности многие окажутся в такой ситуации :)
25 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
"Мы все учились по немногу. Чему-нибудь и как нибудь"©
Самообразование до добра не приводит.
27 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Бери выше.
Углерод, обращённый против?:g:
7 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Я уже не раз писал, что я ведущий инженер в самой великой корпорации в истории вселенной
По массе есть корпорации побольше.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=187229&d=1493325608
10 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Вооот, вот и выяснили)))))
Что вэзэдэ побывал во всех частях этой вселенной и лично убедился в отсутствии других таких великих корпораций!
Собсна, вот блог вэзэдэ (если местные представители "власти" утверждают что он не они ))) )
 Он же Solidworks2010, а по ссылке вундеркинд работает в  сatia v5 . Это противоречие => не True  :)
12 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы слишком хорошего мнения о современных руководителях распилочно-откаточных контор
Она?
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5901a41a9a7947439b8ec650?from=newsfeed
54 минуты назад, streamdown сказал:
Это просто Чудо. Прелесть, как хорош! Имею в виду собирателя денег, я бы даже послал его при личной встрече!
26 минут назад, Fedor сказал:
Это он ща учится SW. Даже пару тем флеймовых мышконажимательных создал :smile:
Я понял, в Сколково так повадились пилить бабло, что своим гениям платят как у нас в провинции.
40 минут назад, zerganalizer сказал:
в провинции.
Ско́лково — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Новоивановское.
:smile: если оно "деревня", то что ж тогда у вас за "провинция"?
42 минуты назад, streamdown сказал:
Нормальная провинция, автоматизированная, в катии работает.:biggrin:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
