Ошибка при создании выреза по траектории с направляющей кривой
Доброго времени суток! Такой вот вопрос возник...
На чертёжике показан вырез, который легко можно выполнить вырезом по траектории, а где диаметр 20,3 и фаску повёрнутым вырезом..
Но для интереса захотелось сделать его за одну операцию - вырезом по траектории с направляющей. И вот тут и появляется проблема: выдаёт ошибку (см. скрин), хотя я вроде как всё делаю правильно: и взаимосвязь пронзания направляющей и профиля сделал, и убрал галочку в свойствах по траектории "создавать плавные грани", и с размерами не ошибся..
В чём проблема может быть по-вашему?
p.s.:  картинка чертежа и файл солида в архиве прилагается, только там на чертеже размер фаски не 1,5х45  ,  а  1х45..
p.p.s.: версия солида 16 sp3.0
фланец.zip
Изменено пользователем Jesse
Может радиусы в углах добавить?
Или справка чем поможет: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/r_swept_cut_property_manager.htm
3 часа назад, Kelny сказал:
ну как? если я радиусы в углах направляющей сделаю, то у меня и вырез соответственно поменяется..
@Jesse в любой программе надо смотреть, чтобы при вытягивании по направляющей не получалось петель. Вот вы когда на 90 градусов поворачиваете, обратная часть профиля делает петлю назад. Поэтому и не получается. А при наличии радиуса равным или больше габарита сечения такого не будет. Если нужен стык труб под 90гр, придется участки протягивать отдельно
Изменено пользователем Bully
14 часа назад, Bully сказал:
Да не, это, как раз, получается. Не получается сразу с "расширением" и фаской. Не получается "воспользоваться" направляющей кривой. Просто отверстие 90 градусов великолепно протягивается.
В 11.12.2016 в 16:26, Jesse сказал:
Фигнёй страдаете.
18 часов назад, shishmak сказал:
Кстати да. Когда траектория поворачивает на 90 градусов, всё норм.. А вот с направляющей беда.
@Bully явно перепутал два эти понятия...
"Касательная направления элемента по траектории изменяется слишком быстро)))"
То есть даже если радиуса будут "резкие" , то всё равно получается что солид не построит
В 13.12.2016 в 00:44, Павлуха сказал:
Фигнёй страдаете.
А почему нет? Есть задача, нужно решение. Фигня, не фигня - это же интересно))
В 13.12.2016 в 20:24, Jesse сказал:
я немного поэкспериментировал, и вот какую ошибку солид выдал
26 минут назад, shishmak сказал:
И какая реальная задача?
Вы пытаетесь работать на уровне алхимиков средневековья (которые не знали таблицы Менделеева). Но Вы же должны представлять топологию предполагаемого тела.
@Jesse  Чтобы получить такое тело по траектории, достаточно снять галку "Соединить плавные грани". Ну, а если ещё более правильно, то просто "Повёрнутая бобышка" (фиолетовый эскиз).
1 час назад, Атан сказал:
Интересно то, что Вам это НЕ кажется интересным, но Вы не поленились прокомментировать (значит ли это, что Вас беспокоит тема и Вы хотите об этом поговорить?). По поводу алхимиков - признаю, не до конца понимаю принцип работы инструмента, понимание и является реальной задачей. В оправдание скажу - справка написана достаточно "плоско" и решение подобных задач (реальных/нереальных, правильных/неправильных) очень помогает. Про "топологию тела" - серьезно? Это для того чтобы Ваш пост выглядел особенно круто, даже больше чем необходимо в данной ситуации? Уверен, что мое пространственное мышление не уступает Вашему, так же как и в том, что это не имеет отношения к данной "задаче" и попытке ее "средневекового" решения, а лишь непонимание алгоритма работы инструмента программы.
4 часа назад, shishmak сказал:
Для решения этой задачи есть другие инструменты.
Поэтому фигнёй и страдаете.
Время Вам девать некуда...
6 минут назад, Павлуха сказал:
Вот, когда нужно сделать (особенно быстро) - да, берешь и делаешь классическим (или хорошо известным тебе способом).
А когда нужно пострадать фигней - берешь и страдаешь))) в надежде - а вдруг найдется прием/способ/концепция, которая тебе пригодится в будущем и облегчит работу.
8 минут назад, Павлуха сказал:
У меня ненормированный рабочий день с раннего утра, нередко до глубокого вечера 6-7 (и, сцуко, конец этому только следующей осенью и то не факт) дней в неделю и две дочки 5 и 0. Верите - это один из способов отдохнуть))))
7 минут назад, shishmak сказал:
У меня ненормированный рабочий день с раннего утра, нередко до глубокого вечера 6-7...
Действительно ненормированный...
У меня сейчас 3:25... Утра...
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
