Импорт сетки из внешнего препроцессора
Victor_M
никогда раньше не пользовался внешним препроцессором, поэтому буду признателен если получу ответ на один вопрос:
Описание ситуации:
есть сборка - на пример 4 детали
сетку для трех деталей сделал в АБАКУСе
а сетку для четвертой детали сделал во внешнем препроцессоре, там же я делаю все желаемые операции с этой сеткой и создаю inp-файл
теперь вопрос:
Могу ли я каким-то образом создать новый part в АБАКУСе и туда импортировать сетку созданную во внешнем препроцессоре?
или единственный путь - это вставлять inp-файл из внешнего препроцессора в "общий" inp-файл, с предварительной заменой нумерации точек, КЭ и пр...?
хочу отметить сразу - что создание всей модели (сборки) во внешнем препроцессоре - в данном случае не обсуждаем, так как меня интересует возможность создания сеток для отдельных частей сборок.
Изменено пользователем Victor_M
Проверка массово-инерционных характеристик мышления Анпилова В.Н.
Есть кнопочный способ через CAE-интерфейс. Но, полагаю, уже все нашли?)
наверно можно попробовать импортировать Inp-file из внешнего препроцессора на уровне "модели" - Import Model , но на сколько я понимаю - такое действие можно выполнять лишь при условии что импорт Inp-file из внешнего препроцессора - будет ПЕРВЫМ шагом, и потом уже добавлять все остальные части сборки?!
но если сборка уже существует в ABAQUS/CAE , то как туда добавить Inp-file из внешнего препроцессора - я пока не знаю...
Итого три дня... Массово-инерционные характеристики сняты.
1. Импортируем деталь с сеткой в новую модель, в том же CAE файле.
2. Копируем деталь из одной модели в другую через Model > Copy Objects
3. Вообще на этом месте обычно пишут Profit!, но мы пойдет дальше. Нельзя ведь останавливаться на достигнутом.
4. Медитируем на изображение змейки-удушайки из нэшнл-джиографикс.
5. Пишем макрос, который выполняет все эти действия за нас. Достаточно указать, откуда брать файл сетки.
6. Засылаем макрос в Simulia, получаем благосклонный отзыв и кучку денег.
7. Публикуем макрос на форуме.
8. Ждем, когда piden напишет "Молодец, Валера, уважаю!"
9. И уж вот теперь можно сказать, что жизнь не прожита зря)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
