Синхронный вывод изображения и построение графика?
Victor_M
Пожалуйста подскажите,
можно ли сделать видео (анимацию) , что бы был синхронный вывод изображения и построение графика (отслеживание какой-то переменной в одной точке) - в двух отдельных окнах?
Изменено пользователем Victor_M
спасибо, но наверно я не понятно написал вопрос
хотелось бы видеть "динамическое" изменение ("рост") графика искомой величины - "параллельно" с анимацией
тот что Вы показали - это "статический" график - никак не связанный с анимацией
Желтую точечку видишь, которая передвигается по графику синхронно с деформацией детали? А она есть...
Можно еще так
_7821163ce71bcb1c2573befd0416b0d5.gif?no
А еще можно много как...
Так что изначальный вопрос темы можно считать закрытым. Можно!
Изменено пользователем piden
спасибо за ответ, НО - у меня получилось то же самое - о чем я и писал ранее, только у меня не точка по графику бегает, а вертикальная линия - что несколько заметнее чем точка
если можно, подскажите пожалуйста - как можно добавить к "бегущей линии или точке" цифру текущего значения переменной?
*** было бы так же полезно понять, почему у Вас точка в виде курсора, а у меня линия?
ответ на этот вопрос уже нашел:
в Animation Options   => Show line - устанавливается  значок on/off - который добавляет или убирает линию
там же можно менять тип линии, её толщину
график остается "статический" - т.е. значения максимума и минимума вероятно берутся исходя из диапазона всего решения, а не исходя из "текущих" значений максимума и минимума
мне бы хотелось что бы график был "динамический" - т.е. что бы значения максимума и минимума - "текущие" на данный момент времени решения, а не "суммарные" - за весь период решения
Возможно ли такое?
Это конечно не самый удачный способ для отображения информации, т.к. масштаб постоянно будет меняться, но такое возможно.
Ответ на большинство вопросов "как" = сторонний пост-процессор. Ансу с метой все же решили не насиловать?
нет, пока времени и желания изучать внешние пост-процессоры нет...., хорошо бы внешний препроцессор освоить (в данном случае ANSA)... - это само по себе уже много времени нужно...
если можно, подскажите пожалуйста - как можно добавить к "бегущей линии или точке" цифру текущего значения переменной в ABAQUS/CAE?
*** я что-то никак эту возможность найти не могу.....
6 минут назад, Victor_M сказал:
2 часа назад, piden сказал:
извините, Вы часто так непонятно отвечаете....
это такая манера общения?
Вы это сделали во внешнем постпроцессоре?
17 часов назад, Victor_M сказал:
это - μETA
Там вообще - файл .rst проигрывается...
Это вроде как Ансисовский
Изменено пользователем FSA-FSA
В 09.12.2016 в 15:45, Victor_M сказал:
Otions->Animations... ->XY->Show Line->Apply
Возможно ли такое?
Options->Contour->Limits->Auto-Computed Limits->Recompute Limits for each Frame->Apply
3 часа назад, FSA-FSA сказал:
это - μETA
(голосом штандартенфюрера СС Ганса Ланды):
Мсье, вашей семье и вашим коровам я говорю: Bravo!
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
