Синхронный вывод изображения и построение графика?
Victor_M
Пожалуйста подскажите,
можно ли сделать видео (анимацию) , что бы был синхронный вывод изображения и построение графика (отслеживание какой-то переменной в одной точке) - в двух отдельных окнах?
Изменено пользователем Victor_M
спасибо, но наверно я не понятно написал вопрос
хотелось бы видеть "динамическое" изменение ("рост") графика искомой величины - "параллельно" с анимацией
тот что Вы показали - это "статический" график - никак не связанный с анимацией
Желтую точечку видишь, которая передвигается по графику синхронно с деформацией детали? А она есть...
Можно еще так
_7821163ce71bcb1c2573befd0416b0d5.gif?no
А еще можно много как...
Так что изначальный вопрос темы можно считать закрытым. Можно!
Изменено пользователем piden
спасибо за ответ, НО - у меня получилось то же самое - о чем я и писал ранее, только у меня не точка по графику бегает, а вертикальная линия - что несколько заметнее чем точка
если можно, подскажите пожалуйста - как можно добавить к "бегущей линии или точке" цифру текущего значения переменной?
*** было бы так же полезно понять, почему у Вас точка в виде курсора, а у меня линия?
ответ на этот вопрос уже нашел:
в Animation Options   => Show line - устанавливается  значок on/off - который добавляет или убирает линию
там же можно менять тип линии, её толщину
график остается "статический" - т.е. значения максимума и минимума вероятно берутся исходя из диапазона всего решения, а не исходя из "текущих" значений максимума и минимума
мне бы хотелось что бы график был "динамический" - т.е. что бы значения максимума и минимума - "текущие" на данный момент времени решения, а не "суммарные" - за весь период решения
Возможно ли такое?
Это конечно не самый удачный способ для отображения информации, т.к. масштаб постоянно будет меняться, но такое возможно.
Ответ на большинство вопросов "как" = сторонний пост-процессор. Ансу с метой все же решили не насиловать?
нет, пока времени и желания изучать внешние пост-процессоры нет...., хорошо бы внешний препроцессор освоить (в данном случае ANSA)... - это само по себе уже много времени нужно...
если можно, подскажите пожалуйста - как можно добавить к "бегущей линии или точке" цифру текущего значения переменной в ABAQUS/CAE?
*** я что-то никак эту возможность найти не могу.....
6 минут назад, Victor_M сказал:
2 часа назад, piden сказал:
извините, Вы часто так непонятно отвечаете....
это такая манера общения?
Вы это сделали во внешнем постпроцессоре?
17 часов назад, Victor_M сказал:
это - μETA
Там вообще - файл .rst проигрывается...
Это вроде как Ансисовский
Изменено пользователем FSA-FSA
В 09.12.2016 в 15:45, Victor_M сказал:
Otions->Animations... ->XY->Show Line->Apply
Возможно ли такое?
Options->Contour->Limits->Auto-Computed Limits->Recompute Limits for each Frame->Apply
3 часа назад, FSA-FSA сказал:
это - μETA
(голосом штандартенфюрера СС Ганса Ланды):
Мсье, вашей семье и вашим коровам я говорю: Bravo!
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
