Симуляция станка
Servius
Доброго времени суток,
Поставщик предоставил модель 5-ти координатного станка с осью А под 45 градусов. Посему решил заняться симуляцией станка.
Всю кинематику настроил, все работает.
Вот только одна не задачка. Постоянно слетают все оси, при переоткрытии модели. Каждый раз приходится их перепривязывать.
Попробовал на стандартном станке который идет в комплекте с NX, все нормально. Как бы не привязал деталь все системы координат станка, настроенные в кинематике, остаются на месте.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и подскажет решение?
Заранее спасибо.
Кинематика станка настраивается не в проекте обработке, а в отдельном модуле - Генератор станка. Делается это один раз, далее сохраняется. А Вы видимо прямо в проекте пытаетесь это сделать, после перезагрузке проекта происходит загрузка исходной модели станка.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Все именно так и сделал. Сборка станка в одном файле. Кинематика станка в отдельном файле. Все, как стандартных моделях в NX. А системы координат слетают.
15 часов назад, Servius сказал:
Покажите видео, пока трудно представляю как именно слетают
  • 3 года спустя...
Добрый вечер...
Помогите создал кинематику, и модель станка 5 осей.
При симуляции на основе траектории все работает как надо,
Но при симуляции на основе ЧПУ, обработка идет в координатах станка а не детали (то есть расход оси Z от 0 до -500) ???
Заранее спасибо!
Изменено пользователем KGmotorsport
В 14.02.2020 в 19:47, KGmotorsport сказал:
Добрый вечер...
Заранее спасибо!
а где у вас находится базовый 0 станка в модели?
В 25.03.2020 в 15:03, Greenston сказал:
Базовый ноль на поверхности стола!
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую Всех !
 ! Хочу спросить так , как это делаю первый раз "особо" не горячитесь на глупые вопросы :
Как добавить кинематическую модель ищу в хэлпе особо информации нет ?
Как связать постпроцессор под кинематическую модель станка, мое предположение можно ли сделать через конфигуратор постпроцессора ?
Возможно ли найти готовую модель станка как на скрине :
MCV754 Quick  (стойка Sinumeric 840Dsl) можно ли найти что, то похожее , подправить под себя ? Есть ли модели похожие как MCV754 в библиотеке в NX можно ли ее поправить под себя ?. У меня имеющая база скаченная , там есть различные модификации станков (кому интересно могу предоставить ) читатели есть ли похожие модели станка , хотя бы название станков ?
Нужен ли для этого применять Teamcenter в создание ВСиП ?
Примерно я знаю как добавлять станок через generic mashine .....,более подробную информацию , черпаю по кусочкам , инфы мало к сожалению !
Версия NX 1957 , Мой уровень только создание обработки трех осей , и немного четырех осей . В сборке , только тиски и токарные патроны  юзал .
Всем огромное спасибо за прочтение данного топа !
Чем vericut перестал людей удовлетворять?) Чего все подорвались симуляцию в nx делать? В vericut все четко и быстро отрабатывает.
16 минут назад, vanek77777 сказал:
а в NX всё мутно и мееедлееенннооо....kalyan.gif - это надо вкурить, а так не поймёшь...
1 час назад, Чингачгук сказал:
Медленно это не то слово. Но зато MCD с VNCK можно ))
Скажите, в чем лучше делать симуляцию механической кинематики? (твердые тела) В NX делаю в Концептуальной разработке мехатронных систем.
3 часа назад, vanek77777 сказал:
А vericut ....где его достать ????? С чем его едят ? Можно ли связать пост ?????
Изменено пользователем MiLloeDelo
@MiLloeDelo Проект станка для vericut вполне можно сделать самому. В некоторых случаях даже особо не разбираясь.
6 минут назад, mr_Voden сказал:
Это очень сильно сказано. Простой станок, конечно, можно быстро сделать.
@grOOmi Я именно про такой случай. Контроллер из образцов + моделька. И то многие берут станок из образцов полностью и больше их ничего не заботит. Внешне похож, по УП что-то движется - "и так сойдет".
@mr_Voden
24 минуты назад, mr_Voden сказал:
Мне не сойдет , я делаю проги и на обработку ....!
Будте любезны объясните что, такое vericut  ???? От куда он , можно ли пост NX связать ????? Можно скриншоты для примера?????
16 минут назад, MiLloeDelo сказал:
https://www.youtube.com/channel/UCH0rEb3i5-IJQ8ONYJitM8w
9 часов назад, vanek77777 сказал:
Я про него вообще  нечего не знал .......есть материалы по нему на русском языке !????
Есть, но мало. Но думаю по nx не больше материалов)) Здесь есть целая ветка по vericut. Там что-то подчеркнете. Я в принципе сделал сам два станка пятиосевых Mikron ucp800duro на heidenhain и dmu50 на sinumerik840d. Ну а трех осевые делаются очень легко. Контроллеры стандартные сильно допиливать не приходится. Все работает хорошо, если немного допилить)
Сразу скажу, что это не антиреклама симуляции в nx. Я ее не юзал, поэтому никаких отзывов не буду делать. Просто я юзаю vericut и в общем очень доволен. Гораздо спокойнее проекты отдавать)))
Почему спросил в этой теме. Просто много постов стало на тему симуляции в nx. Вот и стало интересно. Может это прорыв и стоит уходить от vericut.
Я еще активно в creo работаю. И если брать обычные средства симуляции съема материала, они в nx и creo ооочень сильно уступают проверке в vericut по скорости, если проекты сильно загружены. Не кубик в общем))) creo прям вообще отстает)
