Как построить правильный цветок развертки гнутого профиля.
Доброго времени суток форумчане!
Есть вопрос к знатокам,
Необходимо получить развертку профиля, с сохранением длин всех отрезков и радиусов, отталкиваясь от размеров конечного профиля, который получаем на финишной станции
Мне нужен цветок развертки профиля на каждом этапе. К примеру у станка 6 пар роликов, соответственно необходимо получить что то вроде этого
. Есть программные комплексы которые позволяют получить развертку такие как Ubeco, Copra rf. Не нашел рабочих версий.
Так вот может кто нибудь знает как получать(может автоматизировать) процесс создания развертки линии профиля :) Уже отталкиваясь от него проще спроектировать саму оснастку.
Кто подскажет или в правильном направлении отправит)) тому буду благодарен!
Надеюсь на вашу помощь! Всем за ранее спасибо:)
А чем не подходит обычная команда "По счениям"?
Именно такой сейчас и пользуюсь, с этим проблем нет. Проблемы у меня именно в самой "развертке" линии профиля, т.е. начинаю разворачивать места сгибов, теряются длины, и к примеру в начале если длина полосы была 50, то на след сечении уже скачет длина
Не пробовали задать длину (периметр) каждого сечения?
1. Зачем делать развёртку (по умолчанию - прямоугольник)?
2. Длина сечения не может скакать. См. предыдущее сообщение (№4).
1. не прямоугольник
2.да понятное дело, я не понимаю только как в солиде можно задать длину дуги окружности, хотя уже нашел, попробую сегодня.
Решено проставление длины для дуги;) Выделяем линию -> 2 крайние точки дуги-> размер. После задания всех размеров. гнется все без потери размеров .
Спасибо всем за ответы ;)
Изменено пользователем SLWRKX
В 02.12.2016 в 11:20, Атан сказал:
А это у Вас листовое тело? или поверхностями сделано?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
