Продаётся токарный станок с ЧПУ FEELER Ftc-20L (Тайвань) 2008
Актуально, но из-за большого заказа станок сможем отдать примерно через месяц.
  • 6 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
