Продаётся токарный станок с ЧПУ FEELER Ftc-20L (Тайвань) 2008
Токарный станок FEELER FТC-20с устройством ЧПУ FANUC 2008 г.
Рабочий диапазон
–  Максимальный диаметр вращения над станиной, мм                         600
–  Максимальный диаметр точения, мм                                                   350
–  Максимальная длина точения, мм                                                       613
–  Максимальный диаметр прутковой заготовки, мм                              52
–  Точность позиционирования по осям X, Z (на длине 300 мм), мм      ±0,005
–  Повторяемость позиционирования по осям X, Z, мм                          ±0,003
Рабочие перемещения и подачи
–  Перемещение по оси Х, мм        175+25
–  Перемещение по оси Z, мм        650
–  Скорость быстрых перемещений по осям X,Z, мм/мин                      24000
–  Диапазон рабочих подач, мм/об                                                         0,001÷500
Шпиндель
–  Диаметр зажимного гидравлического патрона, мм                            200
–  Диапазон скоростей вращения, об/мин                                             60÷4500
–  Фланец шпинделя (носок), размер                                                     А2-6
–  Внутренний конус шпинделя, типоразмер                                         1:20
–  Мощность привода FANUC, кВт                                                           18,5
–  Максимальный крутящий момент (при 1125 об/мин), кг х м              16
–  Внутренний диаметр переднего подшипника, мм                              100
Дисковая револьверная головка
–  Количество инструментальных позиций, шт.                                     10
–  Сечение держателя радиального инструмента, мм                            20х20
–  Диаметр сечения держателя осевого инструмента, мм                     25
Задняя бабка
–  Перемещение задней бабки, мм                                                         583
–  Перемещение пиноли (гидравлический привод), мм                         90
–  Диаметр пиноли, мм        65
–  Внутренний конус пиноли, размер                                                     МТ4
Габаритные размеры и вес станка
–  Длина, мм        3185
–  Ширина, мм        1535
–  Высота, мм        1800
–  Вес, кг        3550
Дополнительное оборудование:
Устройство обмера инструмента
Система отвода стружки
ЦЕНА - 1 500 000 рублей.
ЦЕНА?
1 500 000 руб.
Забыл написать - в виде бонуса могу помочь с подбором инструмента под конкретную деталь и разработкой УП. Ну и если надо, могу подарить мой постпроцессор для Юниграфикса для этого станка.
Добрый день.
Какой максимальный вес заготовки?
год выпуска.
Возможно поставить 4 кулачковый патрон?
Добрый день.
год выпуска.
Добрый день.
Пишут, что максимальный вес заготовки при использовании бабки - 100 кг
Мы несколько раз ставили заготовки весом примерно 25 кг без бабки. Наверное, можно и больше.
Год выпуска 2008.
4-хкулачковый патрон по-моему поставить можно. У нас стоит гидравлический патрон Autostrong N208 A6.В каталоге Аутостронга есть четырёхкулачковые патроны.
4х кулачковый ручной, не самоцентрирующийся? Можно поставить, лучше сняв гидравлику. Вообще, по-моему, на таких станках снимается патрон и через планшайбу можно поставить любой другой.
  • 5 недель спустя...
@koba71 Размеры держит - специальные замеры не делали, но идёт много деталей с допусками в 3 сотки - брака нет.
Про черновую - я не понял вопроса. Операции - последовательно сначала черновой резец, потом чистовой.
мы стараемся черновую на одних станках делать получистовую и чистовую на других, что бы станок держал размер
@koba71 Лишние установки - потеря времени. Для тяжёлой черновой обдирки мы используем универсальные станки, а на этом станке чрезмерные нагрузки мы не давали, так что размеры выдерживает нормально - могу показать в работе.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
