Siemens NX: дайте пожалуйста совет как лучше сделать поверхность крыла сложной формы
Orlan
Хотя, наверняка можно "согнуть", но будет ли это нормальным крылом - большой вопрос.
крылья с изломом не редкость, имеют ряд преимуществ... с изгибом надо тестировать в симуляции - а там посмотрим, лёгкий изгиб по дуге на 3 градуса думаю не испортит сильное ничего
http://www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile2
Ну, если в лоб, то можно разделить тело (сначала выделив геометрию всего крыла, т.е. сделать копию, потом рассечь эти тела в разных направлениях), потом переместить одно из них (поворотом), создать заплатку, сшить поверхности, объединить в одно. Но действительно как-то неприлично получается для аэродинамического элемента. Топорно и результат непредсказуем.
@piden, :wink:
Мне смешны все потуги кузнечика, сколь ни смотрел.
Изменено пользователем Blurp
Ну, если в лоб,
Неужели в Эниксе нет инструмента прямой деформации геометрии? Вроде, была тема про отгибание защелки.
Не лучше ли сразу сечения расставлять правильно?
ну у меня же заметание по 2-ум направляющим - мне просто нужно направляющие в вертикальной плоскости согнуть синхронно в нужном месте и нужные плоскости поднять и на этот же градус повернуть?
Изменено пользователем Orlan
да хоть по десяти
мне просто нужно
делать все построения изначально в нужных плоскостях, под нужными углами (которые можно потом менять)
Хотя, должна быть функция изгиба геометрии. Должна быть. В других программах есть. Надо и здесь искать. Я с Эниксом не работал.
да хоть по десяти
я  тоже думаю что должна быть
ну, в листовом металле могёт быть. Но тут-то не лист.
у меня в NX - лист
у меня в NX - лист
 Лист - это лист. У вас - поверхность (листовое тело), если уж не получилось твердого тела.
... без Ваших советов не получилось бы сделать это...
Дайте анализ кривизны! Целлюлит уже получился? А то попкорн уже кончается...
Если вы о сгибе "крыло-законцовка", то чисто "гнутый" метод ухудшает крыло при добавлении законцовки. По крайней мере, это мой аэродинамик из ЦАГИ говорил после многократных продувок и испытаний на моделях (он еще и моделист БПЛА). Потому и кривых поперечного V при использовании законцовок должно быть 2.
спасибо, а можете поподробнее...
Ug_user решал подобную задачу( для студента). Была тут тема на форуме. Раз уж он в вашу тему заглянул... ловите момент.
Изменено пользователем FSA-FSA
По красному профилю должен проходить переход крыло-законцовка в части задней образующей в плане, и задняя часть профиля окажется приподнятой, и мне задавали угол этого "подъема" в 15 градусов. Передняя образующая - черная.
По красному профилю должен проходить переход крыло-законцовка в части задней образующей ... ... Передняя образующая - черная.
Да нифига не понятно! Красное оторвано от черного, переход не G3... Рисовать умеешь? Вот и нарисуй крыло в 3D, и пальцем покажи.
Переход и крыло строй сам - как аэродинамик ваш скажет. Я пальцем рисовал, в Paint.
В 29.11.2016 в 08:42, Ug_user сказал:
Объясните дураку: вот эти вещи - что значат? Желательно поподробнее... Спасибо
В 28.11.2016 в 22:41, Orlan сказал:
чем это может быть чревато для характеристик крыла? Изгиб по дуге на несколько градусов...?
В целом увеличивается поперечная устойчивость, но немножко падает подъемная сила на крыле .
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
