Глюк или нет Sw2006sp1
После установки SP1 для SW2006 вот такая картинка выскочила в Toolbox/
Кто знает как бороться.
_______.pdf
Попробуй поменять язык ... тоесть сделай аншлийским SW ... если так же фигня будет, хотя я соменеваюсь, то значит глюк. Но мне что то говорит что у тебя с региональными настойками что то не в порядке
Скорее всего это проблемма форточки.
Надо разобратся с кодировкой страниц. 1250, 1251, 1252.
Или доставить недостающий шрифт.
Похоже это в самом SP1 какая-то ошибка(в Tolboks`e при SP1 таких много-и эта не самая страшная :g: ). Но хуже всего я уже описывал тут:-http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8109.
Подождем SP2 :rolleyes:
В английском всё нормально.
Разбираться с кодировкой страниц? Скорее они со мной разберутся.
А вот шрифтов накидать это можно, только куда. В директории SW не нашёл папки с ними.
Изменено пользователем fad
to fad
Тебе надо просто в системе установить все языки на кирилице ... если у тебя 2000 windows то все понятно... Вообще пользуйся английским интерфэйсом ... все переводы програм глюченые не говоря уже о том что и сама программа имеет свои глюки, а русифицированая это еще больше глюков
To _fad _
Solidworks использует фонты из Windows. Ищи необходимые шрифты в папке операционной системы. :doh:
По остальным пунктам я солидарен с dinu
То, что нужно работать в английском я знаю.
Просто в руском я работаю быстрее.
Хотя, наверное, это дело наживное.
А со шрифтами буду пробовать.
Правда мне кажется, что до очередного SP ничего не получится.
Я заметил на разных форумах очень любопытную вещь - у каждого Toolbox глючит по своему. Если это действительно так, то кроме сырости продукта ничего более предположить нельзя и бороться с глюками бесполезно.
Привет!
Возникла такая проблема: Установил SW 2006. Программа сама переписала рпаакаса прпи
Привет !
Два бага в SW 2006 Sp0 :
1. В модели указываю количество однотипных элементов, например 2 отв. Ø10 - это запись в 1 строчку.Также она отображается и в чертеже. Теперь я изменил запись и написал в 2 строки, перехожу в чертеж, а там изменкний нет, и после перестройки изменкний нет.
2. На размер поставил допуск +0,1. В чертеже это отразилось.
Изменил на +0,2 - в чертеже изменкний нет
:g:
Прошу извинить за станный пост от Oct 28 2005. Это сообщение не проходит. Могу написать только 2 строчки ???
Привет !
В файл штриховок я вписал образцы для стекла и дерева. SW 2006 не видит их в списке PATTERN. Все работало в других версиях. В чем причина ? :wallbash:
Господа ! Коллеги по форуму !
Прошу помощи.
Вставьте это в файл образцов штриховок SW 2006 и проверьте работу. У меня в списке эти материалы не видны. В предыдущих версиях все работало !!!
Адрес: Program Files\SolidWorks\lang\english\sldwks.ptn или
Program Files\SolidWorks\lang\russian\sldwks.ptn
*:074:Glass, GOST Glass
45, 0,0, -7,10, 7,-10
45, 3,1, -7,10, 2.8,-14.2
45, 0,2, -7,10, 2.8,-14.2
*Wood (wood), GOST Wood, Wood
70, 0,0, -6.22,17.1, 26.6,-26.6
110, 9.1,25, 6.22,17.1, 26.6,-26.6
*Wood2 (wood2)Д, GOST Wood2, Wood2
60, 0,0, -14.43,25, 18.3,-39.43
120, 9.15,25, 14.43,25, 18.3,-39.43
90, 9.15,15.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
90, 0,40.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
:wallbash:
Изменено пользователем SB.il
То _Констр_р_
Спасибо !
Т. к. у меня установлены Sw 2001, SW 2005 и SW 2006, то я переставлял этот файл из ранних версий в SW 2006 и в какой-то момент заработало !
:g:
Привет !
За 2 месяца работы в SW 2006 накопилось несколько вопросов. Это проблемы программы или мое незнание возможностей новой версии ? Прошу помощи.
1. Построена модель и оформлен чертеж. Размеры вносятся автоматом. Затем в строку с размером добавляется надпись. В чертеже она не появляется ни после регенерации чертежа, ни каким иным способом.
2. После внесения размеров автоматом возникает необходимость переместить размеры и выносные линии. В предыдущих версиях можно было взяться за "ручку" выноски и перетянуть ее в удобное место. В SW 2006 эта точка намертво завязана за то место, которое ей было определено в модели.
3. На развертке детали из листа просто убрать линии сгибов. Если затем берется местный вид - Detail. то линии сгибов возвращаются и убрать я их не могу.
4. Выделяю 3-5 размеров и даю команду сцентрировать - SW вываливается !
5. Возможно эта проблема только моей видеокарты: часто при простановке размеров выбирается одна линия появляется значение размера - вторая линия и размер тянется на удобное место. Я не вижу размера, он появляется после того, как кликну на чертеже. Замена драйверов (4 разных редакций) не привела к изменениям. (Карта Wildcat VP870)
:g:
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
