Как конвертировать формат файла
Melwin77
Всем привет.
В общем такая проблема. Помогите кто знает.
Есть проект. Я нарезал чертежи в виде одного файла с многими листами, листы форматов А3 и А4 при этом ориентация как книжная так и альбомная.
Мне необходимо отправить чертежи но получатель чертежей далек от SW как я от балета. В общем не понимает он современных технологий.
-Возникла идея конвертануть это всё. Решил в PDF напечатать, так есть такая опция, в меню вывода на печать. Только зараза там как есть настройки страницы например А4 книжная, так он всё так и делает а всё что не А4 книжная, то порезал под установленый размер. Как его заставить делать по нормальному?
-Возникла другая идея всё конвертануть в JPEG. Только блин он всё по одной странице делает при этом присваивает имя чертежа, а не страницы. Поэтому приходится переименовывать каждую страницу. Утомительно. Как решают такие проблемы?
а при чем тут "конвертация формата файла"?
Надо просто научиться сохранять чертежи в PDF. Неужели в Солиде такие проблемы с этим?
а при чем тут "конвертация формата файла"? Надо просто научиться сохранять чертежи в PDF.
Это и есть конвертация из одного формата в другой.
Проблемы с пакетной конвертацией и проблемы с простым экспортом в PDF средствами программы Solidworks. Поэтому приходится изобретать велосипед-писать макросы, ставить виртуальные принтеры и т.п.
Можно макросом.
Можно конвертнуть через SolidWorks Task Scheduler (Программа Solidworks Служба задач)-Экспортировать файлы выбрать формат PDF (будет сохранять так же как Файл-Сохранить как...).
Или разделить чертежи на форматы, там же создавать задания для печати каждого формата в отдельности и печатать через виртуальный принтер.
Если требуется через печать единичных документов, то можно воспользоваться макросом, например, из набора SaveAsPDF (PDFCreator):
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
илиhttp://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/#entry68990
Для пакетного преобразования тоже где-то макросы проскакивали, если поискать.
Изменено пользователем Kelny
использую стандартную утилиту солида
насколько я помню, чертежи из нескольких листов укладывает в один файл
6aacb-clip-382kb.jpg?nocache=1
в pdf напечатать или сохранить???
пользуюсь "файл--сохранить как"
все отлично и форматы сохраняет и ориентпцию листа...
Если бы не глюки штатного конвертера в PDF (после перехода со штатного виртуального принтера Bluebeamе на конвертер от Adobe), то можно было и сохранить как..., но пока данный инструмент работает плохо, как бы не вариант.
SW в PDF формате не сохраняет только в JPEG. В PDF  можно только напечать. Если печатать то он печатает на том формате который установлен в настройках принтера. Если установлен А4 то все форматы А3 будут обрезаны. Если установить форматы А3 то все форматы А4 будут размещены на листах А3. это не считая других глюков хоть и не критичных но существующих.
А с этого момента подробней можно?
http://help.solidworks.com/2013/English/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_PDF.htm
Это вообще-то штатная функция: http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_PDF.htm
Разложить форматы по папкам и для каждого формата печатать в PDF отдельно.
Так может другой виртуальный принтер попробовать?
Выше было: http://cccp3d.ru/topic/82176-как-конвертировать-формат-файла/?p=770132 Изменено пользователем Kelny
