Задание конкурса мастеров Sw2005
  • 4 недели спустя...
Две операции в T-FLEX:
1. Создал в 2d окне рабочие плоскости ("сверху" и "спереди").
Вращением профиля, созданного на плоскости "спереди", получил внешние обводы и коническое отверстие в центре.
2. Методом начертательной геометрии получил на плоскости "сверху" проекцию ребра жесткости и построил профиль кольцевых пазов. На плоскости "сверху" создал параметрический профиль для полости между ребер жесткости. На плоскости "спереди" построил профиль (круг с радиусом 150 мм). Выбрал полученные профили и вытолкнув "по параметрам" получил деталь.
Файл (T-FLEX9ST) в архиве двумя частями.
Операции подавлены для уменьшения размера файла.
kolpak.part1.rar
Для просмотра снять опцию "подавить" в дереве модели.
Сначала в операции "Вращение_0", затем в "По параметрам_1"
kolpak.part2.rar
В катьке уложился за 20 минут. Вообще, задачка для "больших пацанов" неинтересная - все слишком прямолинейно.
Гораздо интереснее соревноваться по количеству операций в дереве.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот ради интереса попробовал: :bleh: , кстати получилось действительно очень быстро!
Ну и 3d xmlку в придачу, прикольная вещь кстати :clap_1:
<noindex>http://www.hot.ee/aleksandrik2000/forum/ca...a_krishka.3dxml</noindex>
Кстати, а как так получается, что некоторые участники могут на форум и картинки, и аттачменты загружать, а у меня даже опции такой нет :surrender:
Набери 10 постов и все придет...
  • 5 месяцев спустя...
Все же интересно, получил таки заслуженный коньяк drwr.vlg?
Не получил. В задании ничего не говорилось о способе 2D-3D. :smile:
Согласен, вариант "две операции" - жульничество.
Но вот "три операции" - просто параметрика (T-Flex велик и ужасен) и заданию не противоречит.
Подвох не в 2D-3D а в многосолидовости.
Соответственно, на коньяке не настаиваю :bleh:
Ну вот ради интереса попробовал: , кстати получилось действительно очень быстро!
А что там за ребро посередине получилось? Глюки Катьки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
