Построение чайника 3D
kmetrika
Привет всем!помогите пожалуйста сделать витки в местах крепления ручки к корпусу и в местах крепления горлышка к корпусу, и также в районе крышки.
заранее очень благодарен!!!
Хороший рисунок. А зачем по нему 3Д?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
