Коррекция системой ЧПУ
Здравствуйте!
Помогите разобраться с функцией "Коррекция системой ЧПУ" для чего она?
Почему то нет возможности включить ее в чистовых стратегиях (с постоянной Z. оптимизированная Z и т.д)
Кто использует эту функцию?
Здравствуйте!
вот тема, не стоит плодить однотипные топики
По вопросу. Стратегии " С постоянной Z" и "Оптимизированная Z" - это стратегии 3D обработки. Соответственно, для них можно задействовать только 3D-коррекцию
Изменено пользователем Kinematik
А почему тогда в черновой стратегии  выборка 3D модели есть возможность включить  "Коррекция системой ЧПУ"
Коррекция системой ЧПУ - это по сути вывод коррекции в плоскости (G41/G42). Выборка 3D модели, как и обработка по 2D моделям подразумевает движение на рабочей подаче только в плоскости. Поэтому там и коррекцию можно включить.
В то же время, Чистовые стратегии - это стратегии 3D обработки, т.е. в управляющем кадре могут быть заданы все три линейные координаты (X, Y, Z), поэтому включить коррекцию, которая может быть активирована только в выбранной плоскости (G17/G18/G19), нельзя.
для чистовых - коррекция выставляется НЕ в траектории, а в NC файле
Здравствуйте!
Немного теории http://planetacam.ru/college/learn/9-1/
Просто стратегия "с постоянной Z" тоже как бы в плоскости  X Y. Как сделать так что бы обработка велась по контуру и была включена коррекция на инструмент? Интересует только с "постоянной по Z" а не все чистовые траектории.
Видеоурок о коррекции на радиус/диаметр/износ:
Спасибо за урок!
Использовать стратегию "по профилю 3D модели" с включенной коррекцией на радиус инструмента.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
