Коррекция системой ЧПУ
Здравствуйте!
Помогите разобраться с функцией "Коррекция системой ЧПУ" для чего она?
Почему то нет возможности включить ее в чистовых стратегиях (с постоянной Z. оптимизированная Z и т.д)
Кто использует эту функцию?
Здравствуйте!
вот тема, не стоит плодить однотипные топики
По вопросу. Стратегии " С постоянной Z" и "Оптимизированная Z" - это стратегии 3D обработки. Соответственно, для них можно задействовать только 3D-коррекцию
Изменено пользователем Kinematik
А почему тогда в черновой стратегии  выборка 3D модели есть возможность включить  "Коррекция системой ЧПУ"
Коррекция системой ЧПУ - это по сути вывод коррекции в плоскости (G41/G42). Выборка 3D модели, как и обработка по 2D моделям подразумевает движение на рабочей подаче только в плоскости. Поэтому там и коррекцию можно включить.
В то же время, Чистовые стратегии - это стратегии 3D обработки, т.е. в управляющем кадре могут быть заданы все три линейные координаты (X, Y, Z), поэтому включить коррекцию, которая может быть активирована только в выбранной плоскости (G17/G18/G19), нельзя.
для чистовых - коррекция выставляется НЕ в траектории, а в NC файле
Здравствуйте!
Немного теории http://planetacam.ru/college/learn/9-1/
Просто стратегия "с постоянной Z" тоже как бы в плоскости  X Y. Как сделать так что бы обработка велась по контуру и была включена коррекция на инструмент? Интересует только с "постоянной по Z" а не все чистовые траектории.
Видеоурок о коррекции на радиус/диаметр/износ:
Спасибо за урок!
Использовать стратегию "по профилю 3D модели" с включенной коррекцией на радиус инструмента.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
