расчет каркаса на ветровую нагрузку в simulation
Рамиль678
Приветствую. Нужно рассчитать каркас пилона на ветровую нагрузку и фундаментную плиту на опрокидывание. Вопрос в том, можно ли рассчитать ветровую нагрузку в simulation? Я рассчитал ветровую нагрузку по региону на единицу площади и приложил эту нагрузку к опорным балкам каркаса в статическом анализе. А вот как смоделировать опрокидывание фундаментной плиты и расчет шпилек мне сложно представить. Т.е. нужно рассчитать габариты,вес плиты и размеры шпилек. Пробовал рассчитывать вместо шпилек  болтовое соединение. Там тоже не понятны задание предварительной нагрузки и данных прочности. Заранее благодарен за помощь. https://yadi.sk/d/-8Ra13cTykGDB
Изменено пользователем Рамиль678
Можно сделать в SW Moton.
Пример с рекламным щитом.
https://youtu.be/QkL3D5aL7Mo?t=31m23s
Изменено пользователем Xugack
Подобные задачи неоднократно всплывали у пользователей Simulation в России. Если у Вас официальные лицензии, всю необходимую методическую помощь можно получить от техподдержки поставщика.
а правильно ли считать ветровую нагрузку эквивалентной статической?
https://yadi.sk/i/D0Qf9xCTyotg8 нет вывода результата силы реакции :g:
а если нет?
Сила противодействия это наверное и есть сила реакции
но там нельзя выбрать точки :wallbash:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
